上海油加热器厂家的保养之道
发表于:2026-6-19 11:55:01|本帖共 603 字 1807
       上海油加热器厂家的保养之道
  针对不同行业的专业温度控制需求,油加热器厂家建议在选购时尽量提供详细的工艺情况给生产厂家,根据实际生产工艺来确定加热功率及泵浦功率,避免出现功率过大或不足的现象产生.:(136 )
  上海油加热器厂家的保养:
  工作环境清洁,避免灰尘,这样可以大大延长模温机电器元件的使用时间.使用的导热媒介做出不同的保养的措施,对于媒介是水的,要保持水源的清洁,这样不容易结垢,还可以防止管路堵塞,对于媒介是油的,我们要定期一两个月更换一次,这样就很好避免了温度加不上.在管路方面,我们要根据泵浦和压力的关系,来判断管路是否有堵塞的现象,如果压力过小,可以把发热管取出,用工具清理下,过滤器的则需要定期更换.电器元件上,可以根据元件的使用时间适时地更换,定期地测试,以保障安全.定期检查发热管,如发现发热管上有积垢,可以用细砂纸轻轻清除.
  上海油加热器厂家售后承诺:
  ⑴ 质量保证期内:如果由于设备设计缺陷、制造、运输安装、部件质量不良等自身原因出现故障,乙方免费负责维修,并免费更换相关部件。
  ⑵ 质量保证期外:不论由于设备本身原因、买方人为因素还是外部客观因素导致设备故障,卖方均将有偿负责维修,酌情收取服务费和材料费。
  ⑶ 响应时间:卖方在收到客户的通知后1 小时内做出响应。对于普通故障,卖方将以电话或 形式指导买方尽快恢复生产。对于买方不能自行解决的故障,卖方保证派出合格的售后服务技术人员到达买方现场进行维修。
这篇文章必将在行业里引起共鸣。
2026-8-15 23:20:50|本帖共 15 字 回复
