稳定同位素质谱仪使用范围广,操作方便安全
发表于:6 天前 909
       稳定同位素质谱仪通过对被测样品离子的质荷比的测定来进行分析的一种分析仪器。被分析的样品首先要进行离子化,然后利用不同离子在电场或磁场运动行为的不同,把离子按质荷比(m/z)分开而得到质谱,通过样品的质谱和相关信息,可以得到样品的定性、定量结果。 仪器可在高达1500℃的裂解温度下同时进行氧和/或氢同位素分析,也可根据模式和配置选装杜马斯燃烧法进行碳、氮和硫同位素的连续分析。根据不同含量和工作模式,样品重量从0.02mg到1g均可分析。采用光电自动检测、点阵图形液晶显示、触摸屏按键等技术,具有熔化曲线自动记录,初熔、终熔自动显示等功能。 稳定同位素质谱仪按工作原理分为静态仪器和动态仪器。被流动相载入色谱柱内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪。 空气的自动控制技术,电磁阀自动开关气体,从而实现意义上的自动点火功能,设有4路外部事件功能,支持多阀切换,实现了多维色谱系统应用,的气路流程,可实现氢焰检测器和热导检测器的同时使用,也可实现双热导检测器的同时使用,稳定同位素质谱仪采用了当今世界的数字集成电路器件和技术,使仪器控制精度高。 稳定同位素质谱仪具有自动保存工作参数及存储测定结果的功能,也可以通过USB接口或RS232接口与PC机建立通讯,仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。
