餐厅用电加热油水分离器处理原理
发表于:2026-6-19 11:32:32|本帖共 1,474 字 2946
       餐厅用电加热油水分离器处理原理
  油水分离设备箱体使用不锈钢材料,隔油进、出口方向按设计要求预留,排气口位置靠近尾端方向。隔离油可以方便地排出或排放。本实用新型餐饮污水进口设有全自动除渣设备,可截取大量杂质。厨用油水分离器内部设置有隔板,隔板高度及设置高度应能满足有效水深及油量的要求。厨用油水分离器侧壁留有排油孔,当储油层厚度高于50mm时,可通过安装在排油孔上的阀门方便排油。隔油清池内设有污水提升泵,当设备安装排出低于市政管网时,用提升泵将污水提升排出。隔油器底部有排气阀,每6个月至少要排空一次。
  此外,餐饮污水中有机成分较多,各成分之间的综合作用强,稳定性差,预处理相对困难,排放时间有一定规律,排放瞬时流量大,造成处理难度大,为金球环保油水分离器的进一步发展奠定了基础。在特殊情况下,如当时上层污水排放量太大,造成有污水从设备溢出,而溢出的污水从溢流口进入积水坑;或当设备须要维修时,可开启设备底端排空阀,使设备内部污水排入积水坑,并在积水坑内设有液位控制器和辅助水泵,使积水自行排出来。
  厨房油水分离器应具有自动加热功能,冬季或温度较低时自动启用电加热,凝固的油脂容易流入集油桶。油水分离器宽度:含油废水在隔油器内流速v≤0.005m/s,油水分离器长度:含油废水在隔油器内停留时间应在5分钟以上,储油高度:含油部分容积≥50升。近年来,随着我国环保力度的不断加大,上海于去年7月正式实施了垃圾分类,这一举措受到了全国的。很多其它的城市,如杭州,也将提倡甚至强迫居民进行垃圾分类。所以,干湿分离是垃圾分类的重点,干湿分离又何必呢?
  餐厅用电加热油水分离器处理原理
  油水分离器的价格受多方面影响,如品牌、类别、规格、市场等。关键还是要学会挑选方法,购买正规厂家产品,若是贪图便宜买了劣质产品,较后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规厂家产品。
  饭馆油水分离器运用前,应尽量放在接近污水源的地方,缩短管道长度,减少管道阻力。排油管路应尽量缩短,油污槽应尽量靠近餐厅油水分离器,低于餐厅油水分离器。餐厅油水分离器的操作方法。连接进出口水管和排油管,关闭排水阀和出水球阀,进水管连接污水槽,打开进水阀。饭馆油水分离器进入正常工作情况时,清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。每次停机前,清水应注入水-机械油水分离器的各个腔体,并关闭进出水球阀。
  油水分离设备油脂阻塞器为箱体结构,可埋设在地下或地面上,防滑箱盖打开后,污水通过入口流入残渣阻塞室,留下固体物质,油水分离装置污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,重力分离大量油脂浮在表面,脱油污水通过隔板下缘流入油脂阻塞室,油污水分离器油脂再次浮在表面。油脂集装箱整体设计细腻合理,体积小,效率高,原材料为不锈钢和玻璃钢。
  盐城金球环保积极引进技术,重点研发符合我国餐饮油污染状况的餐饮油污染处理设备和污水提升设备。金球环保坚持“专业技术、质量优先、客户至上”的生产原则,凭借多年的厨房油水分离器和污水处理技术经验,为客户提供、专业、高性价比的环保解决方案。
多多产出好帖,丰富板块内容
2026-9-29 10:52:11|本帖共 13 字 回复
