纯水设备那么此时的反渗透膜还是坚持在RO系统压力容器内的颐养方法如下:如果反渗透纯水设备是短期停用。用水冲洗反渗透系统,注意要将气体从系统冲排除。将压力容器和相关管路充溢水,关闭相关阀门,防止气体进入系统。如果反渗透纯水设备是临时停用的话,那么可以利用清洗系统来进行保护。用反渗透产品水配制好浓度为0.5-0.7%,调整PH值在5-6之间。启动清洗水泵,对反渗透进行冲洗,从反渗透浓水排放取样化验,当甲醛含量达到0.5%时候,停止冲洗水泵。
关闭反渗透系统所有的进、入口门以保证系统内充满合格的。当反渗透临时停运保护超过30天时,应重复以上第1-4项,以保证设备平安。反渗透纯水设备在正常使用时要先接通水源,对设备的管路进行检查是否存在漏水现象,然后进行接通电源。如果设备在停用时,设备要先关掉电源后再断开水源。纯真水设备在运行时要尽量防止频繁断开电源盒水源。因为设备采用自动控制装置,会影响设备的正常运行,减少设备的使用寿命。设备临时运行时要定期对滤芯进行检查,依照规定定期更换,这样可以保证设备的出水水质。如果设备连续几个月使用后,也可以根据实际情况排放纯水,同时对设备也可以起到一定的清洗作用。
