塑料检测设备 塑料检测设备生产厂家
发表于:1 小时前 1773
       凯德仪器专业生产电子试验机,拉力试验机,冲击试验机,橡胶硫化仪,门尼粘度仪,橡胶磨耗试验机,橡胶疲劳试验机,橡胶低温脆性试验机,熔融指数仪,热变形维卡软化试验机,老化箱,冲片机,试样模具,哑铃裁刀,硬度,密度,橡胶试验机,塑料试验机,电线电缆试验机,再生胶试验设备等系列检测设备。欢迎来我公司实地考察洽谈!
  塑料检测设备 塑料检测设备生产厂家
  塑料拉力机
  功能简介:塑料拉力机采用电脑控制,可打印多项数据,可根据不同数据做出图形输出比较,控制精度高,操作简便;采用模块化设计,各种附属配件品种齐全,搭配灵活。电子试验机可对橡胶、塑料、发泡材料、塑胶、薄膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、合成材料、包装带、纸张、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带、鞋类、胶带、聚合物、弹簧钢、不锈钢、铸件、有色金属、汽车零部件、合金材料及其它非金属材料和金属材料进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验。
  塑料悬臂梁冲击试验机特点及用途: 塑料悬臂梁冲击试验机主要用于硬质塑料、增强尼龙、玻璃钢、陶瓷,铸石、电绝缘材料等非金属材料冲击韧性的测定。是化工行业、科研单位、大专院校,质量检测等部门理想的测试设备。本冲击试验机是采用微计算机技术研制生产的智能化数显式冲击试验机。之处在于它能够自动修正摩擦和风阻所带来的能量损失,摆脱了能量由于阻力影响而进行修正的数值图表。(试样断裂后摆锤剩余能量的检测和能量损失的修正在冲击过程中一次完成)。本冲击试验机均采用电子液晶显示器显示试验结果,使读数更直观,提高了冲击机的精度和准确度。KD4030系列悬臂梁冲击试验机主要技术参数符合IS0180、ASTM256、GB/T 1843、GB/T 2611、JB/T 8761标淮的规定。
  塑料熔体流动速率仪特点及用途:
  塑料熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率,在一定的温度和负荷下,熔体每10min通过标准口模的质量或体积,用MFR或MVR来表示,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。符合GB/T 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及ISO 1133等标准的要求。
