2026年06月深度盘点!磁致伸缩液位计选购指南与优质厂家推荐
发表于:2026-6-19 10:49:03|本帖共 2,126 字 1748
       在工业自动化领域,液位测量的准确性与可靠性直接影响生产效率与安全。磁致伸缩液位计作为一种基于磁致伸缩效应的高精度测量仪表,凭借其非接触式测量、多参数同步采集、长寿命等优势,成为石油化工、仓储物流、水处理等行业的核心监测设备。本文将结合河北光科与江苏万德两家企业的产品特性,从技术原理、核心优势、应用场景等维度,深入解析这一“工业眼睛”的魅力。 一、河北光科 河北光科测控设备有限公司成立于2009年,注册资金1100万,公司坐落在燕赵大地河北邯郸,占地面积70余亩,已通过ISO9001-2015质量管理体系、ISO14001-2015环境管理体系、ISO45001-2018职业健康安全管理体系三体系认证。 河北光科磁致伸缩液位计 型号:GKYWG-58 价格区间:3000-40000左右 工作时,变送器的触发电路部分激励出脉冲电流,电流沿磁致伸缩线传播产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有磁性浮子,浮子沿测杆随液位的变化而发生位移。在浮子内部装有磁环,当脉冲电流磁场与浮子磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使磁致伸缩线在浮子停留的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿磁致伸缩线传回至变送器由检测电路检出,通过处理器计算脉冲电流与扭转波脉冲的时间差可以准确地确定出浮子所在的位置,即液面的位置。变送器模电转换电路输出4-20mA或RS485 MODBUS信号,从而实现液位信号远传的目的。 产品特点 功能多,可同时测量储罐的液位、界位、单点温度、多点平均温度,选接罐旁显示器可以实现罐下显示并输出到控制室。 寿命长,无可动部件、少维护量。 精度高,操作简单,量程大。 安装简单,模块化设计,仪表具有自检功能。 功耗低,仪表采用低功耗设计,直流5V仪表即可正常工作。 中英文菜单可以切换,智能菜单。 机械电路可以实现数据迁移。 输出信号4~20mA/HART、RS485MODBUS可选,可现场指示或远程进入PLC或DCS系统。 具有防静电、抗浪涌、抗干扰及电磁兼容设计。 保护电路,电源线接反不会损坏电路。 实用场景多,可以测量原油储罐的原油、乳化层、水、多点温度等多个参数。 二、江苏万德 江苏万德仪表有限公司成立于2016年,注册资本1006万,是一家以自动化产品制造、销售及代理于一体的企业。公司自创建以来,以市场需求为导向,以客户满意为宗旨,以自主生产自动化仪表和代理国外品牌为经营方式,以产品销售和工程承接相结合。 江苏万德磁致伸缩液位计由三部分组成: 探测杆,电路单元和浮子组成。具有HART协议,可远程调整零点和量程。也可通过机壳内三个按键与LCD液晶进行各种参数调整。可组态的参数包括单位、显示上下限、阻尼、平移修正、校准上下限、数模微调校正、恢复出厂设定。 该液位计测量时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随液位的变化而上下移动。 由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当电流磁场与浮子磁场相遇时,产生一个“扭曲”脉冲,或称“返回”脉冲。将“返回”脉冲与电流脉冲的时间差转换成脉冲信号,从而计算出浮子的实际位置,测得液位。 磁致伸缩液位计使用特点: 1.两线制、高精度,具有HART协议; 2.兼有远程和本地调整零点和量程; 3.具有自诊断能力及故障输出报警功能; 4.带有非易失性存储器不怕断电丢失数据; 5.长期稳定性好、安装简便; 6.可同时测量液位、界面; 7.使用寿命长、免维护、运行成本低; 8.可选一体化防雷接线端子; 9.多功能LCD数字现场指示表; 10.整体防爆设计,带表盖锁紧防爆螺钉; 11.内部及外部双接地端子,便于现场接地; 12.外部挂牌孔设计,可挂工位号牌等; 13.表壳带接线端提示符。 磁致伸缩液位计技术参数: 测量范围:0.1~6m 精 确 度:±1mm或0.1%取较大值 分辨率:0.1mm 适用介质:与探头材料相兼容的液体 工作压力:≤4.0Mpa 工作温度:-40~85℃(-20~70℃带LCD表头) 介质温度:-40~100℃(高温型-40~200℃) 介质密度:0.5~2.0g/cm3 介质粘度:≤0.8Pa•S 稳 定 性:±0.1%FS/年 温度系数:在环境温度范围内均为0.1%/10℃ 电源电压:24VDC 输出信号:4~20mADC二线制 负  载:50×(电源电压-9)Ω 阻  尼:0~24s之间可调 死  区:上死区50mm;下死区50mm 电源影响:小于输出量程的0.005%/V 负载影响:供电电压恒定时,负载变化没有影响 湿度影响:0~95%相对湿度无影响 振动影响:对于l0g峰值,20~2000Hz条件下影响小于0.1%FS 外  壳:模压铸铝(外涂环氧树脂) 防护等级:探头IP68、表头IP65 防  爆:隔爆型:dⅡBT5;本安型:iaⅡCT6 现场指示:多功能LCD数字显示表 电气接口:M20×1.5 过程连接:DN50、DN80、DN100法兰或M20×1.5、G3/4"等螺纹或特殊定制 探杆材料:304、316L、PP、PVC、PTFE 浮子材料:304、316L、PP、PTFE 接  地:仪表外壳应与罐壁和大地良好连接
推荐大家看
2026-7-27 05:43:52|本帖共 5 字 回复
感谢分享,这家厂家值得长期合作
2026-9-12 12:17:55|本帖共 15 字 回复
