2026年06月实力厂家力荐:进口扫描电镜/能谱仪/轮廓仪/三坐标自动化代理供应商
发表于:2026-6-19 10:31:46|本帖共 2,097 字 4213
       杭州科赋机电设备有限公司 网站:www.kfjdtest.com :李先生 :13967146609 公司邮箱:13967146609@126.com 地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3778号A座3楼 杭州科赋机电设备有限公司成立于2011年7月,公司位于浙江省杭州市滨江区(高新区)江南大道3778号A座3楼,公司业务覆盖浙江、江苏、上海、安徽、福建、江西等省市,主要经营系列三坐标测量机、非标检测试验设备、自动化检测集成软件及配套硬件,亦是专业从事检测仪器的设备集成商,公司凭借多年在材料力学、长度计量、化学分析、无损检测等领域的从业经验,为广大的客户提供了性能优良、精度高、性价优益的检测仪器设备,公司有专业团队,依托设备生产商的鼎力支持,为您提供推荐选型,帮助您的企业在选择优益的技术您产品的可靠性检测。为您企业提供的产品在市场竞争中保驾护航。 1、杭州科赋PONY系列三坐标测量机 机型特征 PONY系列三坐标测量机,机械结构采用桥移动式,运动平稳、精度可靠、外形美观。是目前通用的中小型测量机,得到广泛应用; 工作台、横梁和Z轴均采用天然黑色花岗岩精细研磨而成,热膨胀系数低,温变小。并使三轴保证相同的热力学状态,随温度成线性变化,避免了测量空间的形变和扭曲; 全封闭的三轴设计结构,预应力空气轴承环抱式设计,轴承系统采用自清洁配以小孔节流技术,保障三轴导轨的高刚性和大承载能力,保障零磨损和流畅的操作; 有限元分析模块化设计结构,确保稳定性的同时对于操作和维护极其方便;整机一体式设计,提高了机器的抗震性和机械精度,并确保了机器设备良好的动态性和长期稳定性。 •采用传统的桥式移动结构 •三轴导轨采用热稳定性好的花岗岩材质,四面环抱气浮轴承技术 •传动系统采用柔性齿形带,传动稳定无振动 •全系产品可配置单点触发和连续扫描测头 •Y轴(横梁)长度800mm-2000mm,Z轴高度600mm-1500mm •X轴长度可达5000mm。 2、杭州科赋EDS能谱仪 实时电子图像及元素分布图像呈现 同步呈现电子图像以及元素分布图同步呈现,无需在二者间频繁切换 灵活记录 在快速的扫描样品时,稍做停留即可获得高质量元素分布图 路径记录 自动记录位置信息,以及相应位置的元素信息,不会漏掉任何感兴趣的特征 以不同亮度呈现元素含量的分布情况,一目了然 选择感兴趣的位置,一键返回 Ultim@Max提供硬件支持 大面积能谱效率效果好,是实时获得元素面分布图的硬件保证 Ultim®Max探头采用了更大的SDD晶体以及高灵敏的Extreme集成电路 更大的晶体有效面积(40mm²,65mm²,100mm²,170mm²)保证了所有情况下的高计数率 低噪音X射线探测提供最准确的结果可在高达400kcps的计数率下进行准确定量 定性分析计数率高于1000kcps 3、杭州科赋MarSurf CD140轮廓测量仪 MarSurf CD 140轮廓测量仪介绍 新的测针系统结合了坚固性和稳ding性。可变的测量力甚至允许您使用MarSurf CD测量从Rz 2μm起的粗糙度。较低的工件高度和集成的TY调节也可确保稳定的测量起点。因此,即使在接近生产环境时使用,MarSurf CD系列测量站也可提供可靠而准确的结果。0.75µm的低接触误差允许小的生产公差。 创新的技术: 快速测轴 X 方向定位速度高达 200 mm/s 是前代 MarSurf PCV 和 MarSurf CD 120 速度的 25 倍以上 此系列所有测量站都有全功能 CNC Z 轴 Z 轴速度约是 Mahr 旧型号 Z 轴的两倍 是市场上常见的 X 轴速度的 5 倍以上 高度灵活的智能测头系统 通过集成芯片识别测杆 标准测量范围高达 70 mm;490 mm 测杆时 100 mm 磁性测杆底板,更换测杆无需工具 测头系统耐用且灵活 可选:可以扩展粗糙度评定 创新的工件固定系统 安装板 390 x 430 mm,孔尺寸 50 mm 集成 60 mm TY 调整 安装板和集成 TY 调整的组合使您不再需要额外的 XY 工作台 较少的工件设置可实现较短的测量循环,因此带来良好的测量结果 4、杭州科赋JSM-IT200扫描电子显微镜 ■主窗口ーZeromag观察ー 使用主窗口显示的样品架示意图和光学CCD图像*1,能寻找视野和定位分析位置。 ■显示谱图和显示元素显示谱图和显示元素ーLiveAnalysis分析*2ー 通过显示谱图和显示元素,能确认正在观察中的视野的谱图及主要元素。 ■数据管理图标数据管理图标ーSMILEVIEW TM Lab数据集中管理ー按下数据管理图标并显示数据管理窗口后,从SEM图像到分析,对全部数据能创建批量报告、 查看数据并重新分析数据。 JSM-IT200在完成样品交换的同时,开始观察需要的视野。 按照导航流程操作,也可以安全、方便、可靠地交换样品。 ■样品交换导航 样品交换导航是从打开样品室到开始观察过程中进行导航的功能。 ■Zeromag 只需扩大光学图像,就可以过渡到SEM图像 Zeromag功能将与样品台位置关联的样品架示意图、CCD图像*(光学图像)和SEM图像实现了联动。可以直观地寻找分析区域,只需放大光学图像就可以过渡到SEM图像,因而能防止弄错观察目标和样品。
无私分享
2026-7-8 02:31:33|本帖共 4 字 回复
楼主推荐的很中肯
2026-9-5 00:43:06|本帖共 8 字 回复
