激光是荧光检测器的理想光源
发表于:2026-6-19 10:13:43|本帖共 680 字 1660
       激光器是激光诱导荧光检测器的重要组成部分。 激光作为荧光检测器的理想光源,是因为它具有区别于普通光源的特性: ①单色性好,谱线宽度可达123 9 ’5 以下,使溶剂的瑞利散射光和拉曼散射光的带宽降为1:2’5(拉曼散射光的固有带宽),因而可选择性地消除散射光对荧光信号的干扰。 ②聚光性强,激光光束的发散角极小,可将激光束聚焦成直径几微米的光点,能量高度集中,因而可以使液相色谱检测池体积减小,特别适用于目前正在发展的微型和毛细管液相色谱。 ③zui重要的特性就是光子流量高,也就是亮度高,大大增强了光源的信号,从而显著提高分析灵敏度。 另外,用脉冲激光为光源,采用时间分辨技术可消除瑞利散射光和拉曼散射光对测定的干扰,同时增加被测成分之间测定的选择性。以上这些特性使激光诱导荧光检测器的信噪比大大增强,显示出zui高的灵敏度和较好的选择性。 激光器的种类很多,已有数百种材料可以用来制造激光器,如气体、晶体或玻璃、半导体和有机材料等,分别称做气体激光器、固体激光器、半导体激光器和有机染料激光器。此外,利用一定的装置,可以使染料激光器发射出来的激发波长做连续的变化,这种激光器称为可调谐激光器。半导体激光器和有机染料激光器都可用于可调谐激光器。一般激光器仅为线性光谱光源,可调谐激光器因为所发出的激发波长可以连续改变,所以作为光源具有区别于其它激光器的明显优点。激光器按发光方式的不同,可分为连续波和脉冲波激光器。连续波激光器具有良好的空间模式和空间指向性,功率输出变动小于1%,而脉冲波激光器空间模式较差,功率输出变动可达10%以上。
好内容
2026-7-16 04:23:06|本帖共 3 字 回复
2026-7-24 05:01:36|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-28 15:40:33|本帖共 3 字 回复
通讯组网方案很成熟,可以直接借鉴。
2026-10-6 13:25:24|本帖共 17 字 回复
