发表于:2026-6-19 09:57:08|本帖共 1,921 字 807
接触角测量仪实力厂家口碑推荐:广东北斗精密仪器有限公司 接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处c作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。是现今表面性能检测的主要方法。采用光学成像的原理-图像轮廓分析方式测量样品表面的接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等。主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件等组成。全自动接触角测量仪纳米粉末亲疏水性测试,采用自动进液装置,性价比高、拓展性强、功能全面、可满足各种常规测量需求,目前已经广泛使用在众多高校院所及企业。 固体表面处理评价、等离子清洗效果分析、表面清洁度分析、固液体之间或固体黏驸特性研究、液体配方设计、表面印刷性能的表征、分析表面改性、玻璃(包括塑料或金属等固体)表面润湿性研究等。全自动接触角测量仪纳米粉末亲疏水性测试,在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、**生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。 接触角测量仪特点: 1.精细机械:系统的框架选用高质量的进口高强度氧化保护铝型材并烤漆处理,所有的其它主要组件也都是由铝合金,不锈钢和铜合金通过精密制作而成。保证仪器的稳定性。 2.精密定位:系统所有的线性移动单元,包括三维样品台(xy-轴),(Z-轴)注射器/针头的移动调节,均是由直线铜齿条和精密燕尾槽驱动,确保传动平稳、轻松和精细。 3.配置齐全的进样器与针头选择:提供数十种不同规格的进样器供使用者选择,如不同规格(25ul/50ul/100ul/250ul/500ul/1000ul….),不同材质(气密玻璃进样器/塑料进样器),不同品牌(Hamilton/boli….)以满足不同客户需求。提供各种规格(10-34#)以及不同材质(不锈钢/聚四氟乙烯/pp挠性针头)以及特殊针头(弯曲针头),可用于常规接触角测量,也可用于超疏水、超亲水、高粘度等特殊液体的进样、液滴转移等。 4.成像系统:采用了行曝光(RollingShutter)高分辨率CMOS图像传感器配合0.7-4.5远心轮廓镜头。保证优良的成像效果。同时亮度连续数字可调的高强度背光冷光源为成像提供了均匀的背景照明。优质镜头和高分辨率相机能够以理想的尺寸和亮度在图像中显示出液滴,即使是非常小的液滴。 5.软件平台:软件是整个测量系统的灵魂和大脑。CAV2.0软件为用户提供了范围广泛的功能和特性。作为一光学方法,测量的精度取决于成像的质量和后着的处理、分析和计算方法。其中采用的亚像素(sub-pixel)液滴坐标检测,自动液/固/流-三相接触线识别,液滴全轮廓分析,和基于连续信息反馈的液滴监视功能等构成了软件的核心组件,而且这一切又都能实时完成。具备双边接触角自动测量快速拟合功能,分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的实际润湿情况。 6.软件自动生成报告,其中涵盖word、excel、PDF图文、谱图等多种数据报告。 7.提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的精准性,角度校准标准片5°、8°、30°(选配);60°、90°、120°(选配)。 8.基线自动倾斜功能,可修正由于样品倾斜或机台倾斜时的差异。 9.分级管理系统,权限管理。分实验员与管理员。避免人为数据的改动影响测试结果。 10.具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的实际润湿情况; 11.动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合; 12.具备历史数据库功能,记录每一次的测试结果,可追溯历史测试结果。 广东北斗精密仪器有限公司,作为一家材料表面化学润湿性能研究的解决方案商,专业致力于液滴形态分析技术的开发和应用,皆在为用户提供优质的光学接触角测量仪器。总部位于广东东莞、并于江苏昆山、四川重庆设立有分公司通过持续的技术突破,我们拥有一支经验丰富、技术专业的研发团队,致力于接触角测量领域的创新研究。我们不断提升产品的性能和精度。广东北斗专长包括高分辨率图像处理、高精度的拟合算法、力学类、环境老化类、光学类、涂膜制样类仪器、自动化测量和数据分析等方面的开发和应用,拥有多项国家的科技。 北斗仪器凭借优良的品质,实惠的价格及优质的售后服务团队,深得用户信赖。秉承“务实、创新、高效、共赢”的企业宗旨,恪守“不断创新,精益求精”的企业精神,铭记“品质优良,顾客至上”的生存之本,矢志不渝地以优质的试验仪器设备和高效的商务技术服务为用户创造更高价值。 :www.hokuto.cn : 136526060320 |
