常用的自吸泵可分为ZX自吸泵和ZW自吸泵,他们都有两种材质铸铁和不锈钢,用户可以概据自己的需求来选择。ZX不锈钢自吸泵主要输送类似清水的具有腐蚀性液体的介质,ZX在价格上也ZW价格贵一点。我们在实际使用中不锈钢自吸泵会产生很多问题和故障,这就更需要知道不锈钢自吸泵维护保养有哪些,下面龙洋泵阀自吸泵小编带您一起详细了一下ZX不锈钢自吸泵维护保养方法,ZX不锈钢自吸泵常见故障及维修方法是什么?
50ZX15-12不锈钢自吸泵1.5KW
正确对ZX不锈钢自吸泵维护保养不仅让我们泵的使用寿命增加几倍,而且还可以大大降低公司的生产成本。龙洋泵阀小编从7个方面您了介绍了ZX不锈钢自吸泵维护保养方法:
1、检查自吸泵管路及结合处有无松动现象。用手或工具转动自吸泵,试看自吸泵是否灵活。
2、尽量控制自吸泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证自吸泵在效率点运转,才能获得的节能效果。
3、自吸泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C 。
4、如发现自吸泵有异常声音应立即停车检查原因。
5、自吸离心泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
6、高吸程自吸泵在长时间不用和在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。(如是污水请用清水把泵腔清洗干净)
7、认真细听电动机的运行声音是否异常,因运行时机房噪音较大,可借助于螺丝刀或听棒等辅助工具,贴亲电动机两端听,如果经常听,不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,连内部轴承油的多少都能判断,从而及时作出添加轴承油,或更换新轴承等相应的措施处理,避免电动机轴承缺油干磨而堵转、走外圆、扫膛烧坏。
大口径大流量高扬程自吸泵
自吸泵是依靠叶轮的高速旋转使不锈钢自吸泵内产生低压区而进行泵水的,所以离心泵必须保证其进水管不漏,即保证外界空气不能进入进水管。否则,不仅会影响泵水效率,而且水泵作业时产生严重的振动和噪音。工作中,若水泵出水不足或不出水时,首先就应考虑进水管是否因砂眼、裂缝或接合处不严密有空气进入,并对其进行观察,以找出进气处。有的缺陷很细微,肉眼直接查找很难发现,往往是劳神费时却无结果。现在下面介绍几种常见不锈钢自吸泵常见故障及维修方法:
问:接通电源后无反应。
答:多数是电源插头、电源引出线和电机绕组短路所致。
问:难启动或不能启动,且伴有“嗡嗡”的声音。
答:检修时可用小竹片按运转方向快速拨动风叶,若电机迅速运转起来,说明是启动电容或启动绕组损坏,应更换相同容量的电容或修理启动绕组;若电机发卡,多是电机和泵头的机械故障,如轴承损坏、叶轮卡死等。
问:电机能运转,但转速慢,且机壳过热、有烧焦臭味。
答:多数是电机绕组短路所致,应拆开电机,视损坏情况分别采用焊接、跳线、隔离、重绕等措施修复。
问:运转时噪声大、振动大。
答:多数是轴承损坏或轴承与机壳的配合不当,需拆开电机检查,若是轴承损坏应更换;若轴承跑外圆,可对泵壳的配合面采用錾花处理;若轴承跑内圆,可对电机轴的磨损部位采用錾花处理,磨损严重的,采用先堆焊后车削的方法修复。
问:电机正常运转但出水量少或根本不出水。
答:这种情况应首先检查水泵的密封,检查时应先拔下电源插头,用手堵住吸水口,把水泵灌满水,用嘴衔住出口使劲往里吹气,观察泵头是否漏水,漏水之处也就是密封损坏之处。常见的故障部位有吸水、出水、叶轮盖垫,维修时应更换。若无满水现象,多是叶轮损坏、吸水室和出水室之间的挡水内隔蚀穿、泵头挡水隔磨平、叶轮和泵壳的间隙增大等,应更换叶轮和泵壳。更换叶轮时应注意清除泵内残余的铜叶片,以免再次损坏新叶轮。
问:机壳带电。
答:多数是水封损坏,水通过电机轴渗入电机内使电机绝缘性能恶化所致,可采用更换水封、烘干电机等方法修复。需要注意的是,因为水泵长期与水接触和露天工作,极易受潮而造成绝缘性能恶化,为了保证人身安全,电动不锈钢自吸泵应可靠接地。
ZX带拖车带控制柜自吸泵
以上就是关于ZX不锈钢自吸泵维护保养方法和ZX不锈钢自吸泵常见故障及维修方法详细介绍。正确对ZX不锈钢自吸泵维护保养不仅让我们泵的使用寿命增加几倍,而且还可以大大降低公司的生产成本。龙洋泵阀小编从7个方面您了介绍了ZX不锈钢自吸泵维护保养方法。
