蒸汽热收缩包装机的工作特性
发表于:2026-6-19 09:50:51|本帖共 745 字 1893
       蒸汽收缩机利用蒸汽独特的恒温和均匀的温度扩散来工作,从而达到普通电热红外热缩机的效果。该设备使用蒸汽发生器产生蒸汽,不需要配备蒸汽锅炉。设备的功率可以根据不同的生产速度进行调整。输送带采用无级调速,输送速度可随意调节。适用范围:塑料、陶瓷、金属等各种材质的瓶、罐、管、小瓶矿泉水、纯净水;汽水、茶饮料等食品饮料行业,洗发水、五金电子等需要收缩膜包装的场合。 蒸汽收缩机是很多客户选择的包装机。如何选择合适的包装设备?蒸汽收缩机主要是利用高温在产品上包裹收缩膜,以保证我们产品的美观和质量。蒸汽收缩机使用远红外线直接加热。蒸汽收缩机适用于包装规则或不规则的物品。蒸汽收缩机采用电子无级变速调温。蒸汽收缩机体积小,预热时间短,省电。缩水不影响包装商品的质量,但可以很好的缩水包装。自动关机功能,当炉温升至规定温度时,设备会自动切断电源,节省冷却时间,保证收缩机正常使用寿命。蒸汽收缩包装是国际市场上的包装方式之一。它用收缩膜包裹产品或包装,然后加热使包装材料收缩,将产品或包装包裹得很紧。近年来,热收缩机的行业发展非常迅速。 热收缩包装机是目前市场上比较的包装机,深受客户青睐。热收缩包装机非常有用,但是客户在使用热收缩包装机时经常会遇到一些问题。以下是热收缩包装机一些常见问题的总结。热收缩包装机在包装生产中,包装部分温度上升缓慢或达不到标准包装温度(160℃以上),包装达不到预期的包装效果。我该怎么办?解决方法:首先,检查加热器的主电源线。加热器的主电源线经过一个磁吸开关,然后到达电热管,需要先检查磁吸开关的触点是否正常。设备工作时,薄膜材料容易移位,进料不稳定,使热缩包装机无法正常热缩物品。怎么调节?解决方案:可调节膜辊位置和张力平衡杆。如果两者都无效,可以通过调整上三角的角度来解决。
感谢楼主
2026-7-31 05:08:54|本帖共 4 字 回复
