加压打包机是在标准机器的基础上,添加加压功能,从而实现对产品的加压和捆扎。但很多用户在选购加压打包机时,不知道该选择多大的压力,或者不知道加压打包机该如何控制等等,下面艾讯就根据以往的经验,和您分享一下选购加压打包机的几个误区。 1、选择适合的压力。很多客户可能不知道该选择多大的压力来压缩自己的产品,一般厂家会推荐一个压力,但是艾讯的建议是,在现有压力的基础山个,选择更大的一个的规格。因为压力一旦做好,往小了调节是可以的,但是往大就不可以了。 2、气缸行程。可能目前客户想要压缩的范围是50-30cm,那么气缸的行程就是20cm,但艾讯建议可以把气缸行程做的稍大一些,这样客户以后再有其他想要压缩距离大一些的产品也是可以用的。 3、捆扎力。目前打包机的捆扎力基本都是在0-60kg范围内,对于捆扎pp带已经足够用了,很多用户就喜欢把捆扎力做的很大,但事实上,力度大了,不仅对产品不好,而且对设备也不好。 |
