sf6检测仪
发表于:1 小时前 3840
       sf6检测仪 简介:
sf6检测仪主要应用于电力行业GIS和SF6气体绝缘的断路器及SF6充气式环网柜等SF6相关产品的泄漏检测使用,该设备集中了多方面的优点于一身,充分考虑现场应用的特点,将它设计成重量轻、便携式、无放射源、不需氩气、快速反应、高精度、高灵敏度、不受环境气体影响的SF6检漏仪。 SF6定量检漏仪采用双液晶显示,实时显示SF6浓度,全程傻瓜式的操作,内置充电锂电池,交直流两用。 该sf6检测仪易于操作使用、携带方便且能检测出空气中最小的SF6气体浓度。该仪器的主要技术结构特点是它的灵敏性、响应时间及稳定性抵抗湿度和毒性气体。 基于双波无弥散红外线的技术原理,sf6检测仪提供了可靠及高精确的性能和少维护的特点。sf6检测仪显著地发展到能检测和查明室内外充满SF6气体设备的最小泄露。对于它不同的视频报警级别,这可是减少周围环境污染及SF6气体泄露的工具。 sf6检测仪主要应用:1、GIS 组合电器; 2、SF6 断路器,开关柜; 3、SF6 相关电力设备。 sf6检测仪技术指标: 1.测量原理:双波无分散红外分光计(NDIR) 2.测量范围:0~1500ppm SF6 3.重 复 性:0.3% 4.储存温度等级:-40~+70℃ 5.操作环境:温度:-10~+60℃ 相对湿度:≤90%RH 6.采样方式:内置电磁隔膜泵,自动吸入式 7.报警方式:声光报警 8.工作电压:220VAC±10% 50Hz,交直流两用,连续工作数小时 9.重 量:控制台:2.5 kg,:0.5kg sf6检测仪功能特点: 1.非放射性原料,易于存储和运输 2.少维护(每5年维护1次)且无磨损零部件 3.不受湿度含量的约束 4.用于传感器保护的粒子过滤器 5.不受本底污染物的约束 6.内部泵响应时间快仅1秒 7.无需消耗品 8.的灵敏度,可检测出SF6气体在空气中下降至1 ppmv
