台式离心机性能测试简介
发表于:2026-6-19 08:19:08|本帖共 509 字 1038
       在台式离心机选购过程中,我们需要清楚该产品的性能和某些功能是否符合我们的需求。一般我们队离心机性能参数的评定可以参考注册标准进行。另外我们也可以要求厂家对机器进行测试。这样可以避免机型性能不符合要求的情况。今天笔者就台式离心机性能测试进行介绍,大家可以以这个作为参考。 1.确定台式离心机的参数范围及测试:在选购台式离心机的时候,因为离心机种类繁多,适应的场合也不尽相同,因此我们不能盲目的去选择机型。一般在选购之前都会有一个参数指标:用途、转速要求、容量要求、温控范围以及定时范围等。而且不同种类产品,参数指标不同。确定参数指标以后我们就可以对机器z大转速、温度控制等参数进行测试,看是否达到标准要求。 2.精度控制测试:台式离心机属于精密仪器,所以我们一般对其控制精度测试。我们可以按照标准上面的精度进行测试。包括温控精度、时间控制精度、转速控制精度等。也有一些特殊用途对台式离心机精度控制要求更高,因此我们可以按照自己制定的精度进行测试。 注意:台式离心机测试过程中是专业人员进行操作,也可以要求厂方工作人员进行配合。如果没有特殊要求台式离心机性能测试可以不进行。 常州市万丰仪器制造有限公司产品质保一年,终身跟踪服务!
很多设备故障,根源都是日常保养不到位。
2026-10-20 10:36:34|本帖共 19 字 回复
