发表于:2026-6-19 08:08:51|本帖共 1,374 字 1349
一、微生物的生长需要控制二、微生物生长的控制途径1. 遗传学特性2. 培养基组成3. 培养条件三、微生物生长的控制因素(一)化学因素1.**剂又称为抗微生物剂,是一类能够杀死或抑制微生物生长的化学物质。 可分为抑菌剂、**剂和溶菌剂。2.抗代谢剂抗代谢剂就是与生长因子结垢类似的特殊化学物质。3.***抑制**细胞壁合成、破坏细胞膜、干扰氧化磷酸化以及抑制蛋白质和核酸合成。4. pH(氢离子浓度)每种微生物都有其*适pH值和一定的pH范围。5.氧化还原电势对好氧菌的影响较大。6.盐、碱和金属离子影响渗透压 微量的金属离子对微生物的生命活动有着重要作用。(二)化学因素 1. 温度每种微生物都有自己的生长温度三基点:*低生长温度、*适生长温度和*高生长温度;此外还有致死温度。根据微生物*适生长温度的高低,将微生物分为三类。 温度对生长速率的影响为曲线型。温度升高时,生长速率倍增,但超过*适生长温度时,生长速率都很快下降。 大多数微生物对低温有较强的抵抗力,低温下微生物生长代谢缓慢甚*停止。 微生物对高温较敏感,高温对菌体蛋白质、核酸、酶有破坏作用。 2. 电磁辐射 紫外线、γ射线、X射线 3. 渗透势 细胞内溶质浓度与胞外溶质浓度(如0.85%NaCl溶液)相等时的状态,称为等渗状态。 溶液的溶质浓度高于胞内溶质浓度,则称为高渗溶液,能在此环境中生长的微生物,称为耐高渗微生物。当溶质浓度很高时,细胞就会脱水,发生质壁分离,甚*死亡。盐渍(5%~30%食盐)和蜜饯(30%~80%糖)可以抑制或杀死微生物,这是一些常用食品保存法的依据。 若溶液的溶质浓度低于胞内溶质浓度,则称为低渗溶液,微生物在低渗溶液中,水分向胞内转移,细胞膨胀,甚*胀破。 4. 干燥 水分活度(Activity of the water, Aw)是用来表示微生物在天然环境可人为环境中实际利用游离水的含量。是指在相同条件下,密闭容器内该溶液的蒸汽压(p)与纯水蒸汽压(p0)之比,即Aw= p/p0 。 干燥环境(aw<0.60~0.70)条件下,多数微生物代谢停止,处于休眠状态,严重时引起脱水,蛋白质变性,甚*死亡,这是干燥条件能保存食品和物品,防止和霉变的原理。不同微生物在不同的生长时期对干燥的抵抗能力不同。一般**AW min=0.90 酵母菌AW min=0.88嗜盐**AW min=0.75 霉 菌AW min=0.80耐渗透压酵母菌AW min= 0.60四、微生物生长的控制方法(一)微生物生长的控制理论1. 微生物生长速率与营养物质浓度 2. 微生物生长的连续培养理论(二)微生物生长的控制方法1. 同步培养同步培养法:使培养基中所有微生物细胞处于相同的生长阶段的培养方法。 同步生长:培养物中所有的微生物细胞都处于同一生长阶段,并能同时分裂的生长方式。同步培养的方法: 诱导法:采用物理、化学因子使微生物细胞进行到某个生长阶段而停下来,然后再去处该因子,以达到诱导微生物细胞同步生长的目的。 选择法:膜过滤和密度梯度离心法。2. 分批培养分批培养:指将微生物置于一定容积的培养基中,经过培养生长,*后一次收获的培养方式。3. 连续培养连续培养:在一个恒定容积的流动系统中培养微生物,一方面以一定速率不断地加入新的培养基,另一方面又以相同的速率流出培养物(菌体和代谢产物),以使培养系统中的细胞数量和营养状态保持稳定。4. 补料分批培养 |
