X.B系列行星摆线针轮减速机特性
发表于:2026-6-19 08:07:05|本帖共 366 字 2444
       1.传动效率高: 由于该机齿合部位采用了滚动齿合,平均效率可达90%以上 2.故障少.寿命长: 本机主要传动齿合件使用轴承钢制造,因此机械性能好,耐磨性能好,再加上采用滚动摩擦,顾使之故障少,寿命长。 3.传动比大: 一级减速时传动比为1/6-1/87;二级减速时传动比为1/99-1/7569;三级减速时传动比为1/5841-1/658503;根据需要可以采用更多级组合。 4.体积小.重量轻: 由于不仅采用了行星传动原理.输入轴和输出轴在同一轴线上,而且有与电动机直连成一体的独特之处,因而本机具有结构紧凑.体积小.重量轻的特点。 5.动转可靠稳定:本机传动过程中为多齿齿合,所以使之运转平稳可靠.噪声低。 6.拆装方便.容易维修: 由于结构设计合理,故拆装简单,便于维修。 7.本机还具有过载能力强,耐冲击,惯性力矩小,适用启动频繁和正反转的特点。
外行看热闹,内行看门道,我是来看门道的。
2026-8-30 12:26:25|本帖共 20 字 回复
