管式灭菌机介绍及工作原理
发表于:2026-6-18 14:25:18|本帖共 568 字 2486
       管式灭菌机介绍及工作原理:
    管式灭菌机有自动清洗功用,选用的技术,保证灭菌进程的顺利进行和整个进程无菌性,避免需要灭菌物品的污染。可靠性比较高,管式灭菌机的主要部件如阀门等都是选用国际品牌,有质量保证。
  管式灭菌机的工作原理:
  物料由离心泵泵入灭菌机中冷热料热交换设备中而得到预热,再经过充溢高压的高温桶,物料被敏捷加热到灭菌温度并在此前后坚持约3秒,其间的微生物及酶类很快被杀灭。物料出高温桶后经过与冷料的热交换获得冷却,一般温度低于65℃。如果下道工序需要进步温度则可经过调节角式截止阀或循环等途径达到要求,反之则经过接入冷却水来下降出料温度。出料经过节流阀控制,此阀能使在维持一定压力下物料的沸点高于较高温度。正常出产时调节此阀,由泵的推动力克服弹簧压力而产生背压控制流量,在清洗灭菌机时则应全部敞开。循环贮槽可用来配制酸碱溶液,对盘管内壁积垢进行有效清洗。因为同时选用不锈钢三通旋塞,流量可以得到适当调节。
  管式灭菌机的主机为套管式高温灭菌机,整台机组具有结构紧凑、灭菌作用好、操作便利、适应面广、造价低廉等特点。根据用户需要,可独自供给UHT灭菌体系,包含套管式灭菌机、预热罐、保温罐等,本体系具有均质机接口、防止乳石构成、予巴氏灭菌功用;也可提供整套机组,包含UHT灭菌体系和闪蒸脱气体系。
  文章内容来源于网络,如有问题请联系我删除!
思路清晰
2026-6-29 05:03:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 04:08:33|本帖共 4 字 回复
