P+F安全栅选型过程中注意事项;
P+F全栅选型在安全栅的使用中比较关键,选择正确的安全栅是保证系统防爆的基础.安全栅选型要保证以下两点;,要保证系统的工作正常,需要根据系统的参数,确定安全栅的参数,齐纳安全栅主要看工作电压,工作电压,端电阻等参数,隔离安全栅主要看可以达到的精度.当然,无论齐纳安全栅还是隔离安全栅,要考虑的还后工作环境,如使用温度,湿度,还有安装方式是否便于现场安装等等.第二,要根据需要防爆的区域,是0区,1区还是2区,来确定需要达到的防爆等级,最后可以确定是用i的还是ib级的安全栅..P+F安全栅与一次仪表的配套要求 1. 安全栅应安装在非危险区; 2.使用前请认真核对安全栅的型号.极性和工作电压; 3.导流条和机壳绝缘,各导流条之间要用线芯截面积4mm²以上的铜导线或电缆线相互连接; 4. 安全栅的本安端和非本安端的接线不允许接错;5. 禁止用兆欧表直接测量安全栅端子之间的绝缘.检查系统线路时,必须断开全部安全栅的接线;6. 本安防爆系统的基本组合条件为; Uo ≤ Uì Io ≤Iì Co ≥ Cp + Cì Lo ≥ Lp + Li 其中;Uo为输出电压; Io为输出电流; Co为负载电容; Lo为负载电感; Ui为一次仪表允许的输入电压; Ii为一次仪表允许的输入电流; Ci为一次仪表的内部等效电容; Li为一次仪表的内部等效电感; Cp为连接导线(或电缆)允许的分布电容; Lp为连接导线(或电缆)允许的分布电感.
P+F全栅安装 方式有两种; 2. DIN标准导轨(35mm)安装,直接将安全栅卡接到DIN导轨上; 3. 导流条安装;在宽20mm的铜排上,横向钻两个间距11.5mm.孔径为Φ4.5mm的安装孔,将安全栅两接地螺栓插入拧紧,并将铜排可靠接地; 4. 接线端子序号; 非本安端子为1.2; 本安端子为3.4; P+F安全栅使用的时候注意事项本安系统除了要选择合适的安全栅外,使用的时候要注意以下几个方面; .要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的 防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题.特别是在参量认证替代系统认证后,工程商尤其要注意这个问题. 第二.要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1. 第三.本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里.并应有明显标识. 第四.更换时应注意断电公司推荐:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计.涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.一体化温度变送器 |
