除碳之外,活性炭还含有哪些元素?
发表于:2026-6-18 13:53:25|本帖共 1,042 字 3547
       除碳之外,活性炭还含有哪些元素?除碳之外,活性炭还含有哪些元素?本课题是为刚入门或想学活性炭知识的门生而设,可作为参考。
  活化炭是以碳为重要组分的吸附数据,其结内比拟复杂,不象石墨、金钢石等有一定规律的碳原子排列的分子结构,也不象普通含碳物质等有复杂的大分子结构.一般认为,活性炭是由类似于石墨、金钢石等的碳微结构组成的“螺层状结构”,由于微晶间的激烈交联,形成活跃的孔隙结构,活性炭的孔隙结构与质料、消耗过程密切相关。人们普遍认为,活性炭的孔径是由大孔径、中孔和微孔组成,大孔径直径为50~2000mm,中孔直径为2~50mm,微孔直径小于2mm。
  其吸附性能不仅与孔陂结构有关,还与活性炭的化学成分及化学结构有关。其表面不饱和价态和结构缺陷,不仅影响活性炭对非极性物质的吸附,而且对做性物质在活性炭表面百层的吸附也有较大影响。
  除碳元素外,活性炭中还含有两类掺杂物.一类是化学星散的元衣.另一类是来自活性炭无机部分的氧和氢,或在活化过程中,化学星散中掺杂的非碳元素;而另一类则是活性炭无机部分的灰,重要的是来自活性炭消耗用质料。木性炭灰含量较低,流行率低于8%,煤质中活性炭灰含量较高,流行率在8%-20%,采用超纯煤或特殊加工工艺,可将煤质中活性炭灰含量降至6%一下。
  除碳之外,活性炭还含有哪些元素?由于其孔隙结构丰富,能形成较大的比表面积,使得活性炭具有吸附气体分子和液体分子的能力,因此活性炭的孔隙结构对其吸附性能有着非常大胆的影响。活性炭是一种基本的非结晶物质,由细小的石墨状微晶和连接它们的烃类部分组成,而其固态部分之间的空隙则形成孔隙,赋予活性炭独特的吸附性能。活性炭是一种新型的多孔吸附材料。
  除碳之外,活性炭还含有哪些元素?该碳原子具有2S2,P2价电子,由化学星散吋组成的SP,sp2,sp3混合轨道。在构成活性炭基本构造单元的sp2杂化轨道上,形成了一个由120度星散组成的平面二元格子结构。三重结晶是由由许诺排列的碳原子组成的基底表面规律性地积层结构形成的。但将凝固成活性炭孔壁的碳素固体虽被称为石举状微晶,二元格子却没有像石墨那样有规则的积层构造,而是形成乱层状结构,即活性炭内部不存在严酷的三元规则构造,晶体的本义是:原子具有具有三元空间规则排列结构的固体,活性炭孔壁内的固体不是由正晶态石墨组成。一般情况下,碳吸附剂属于非石墨化碳。由于活性炭是无定形固体,其无定形的原因、来源、形状以及细孔之间结构的千差万别,因此对于无定形固体吸附数据的孔隙解释是非常困难的。
启发很大。
2026-9-24 13:06:49|本帖共 5 字 回复
