怎样检测鱼糜的水分?
发表于:2026-6-18 12:50:29|本帖共 364 字 2135
       1、检测鱼糜水分的仪器一般是使用红外线快速水分测定仪,要求非常高的话,可以选择卤素快速水分测定仪,比如泰州市精泰仪器仪表有限公司的JT-K系列卤素快速水分测定仪等。一般检测鱼糜水分的时间在10分钟以内。 2、取5克冷冻或未速冻的鱼糜,在水分仪的天平盘上尽量摊薄,水分仪温度一般设置在105-120℃之间。要求称量尽量准确,重量有误差,检测结果也会有一定的差异。 3、需要说明的是,冷冻后的鱼糜和未急冻前的鱼糜水分是有一点差别的,同样的一个样品,急冻后鱼糜的水分会比未急冻前的水分可能要高1%。 4、如果要从一大块冷冻的鱼糜上取下一部分来检测水分的话,有两个办法:一是用工具(刀)砍一块下来,再用刀剁碎,这样需要一点时间解冻;二是使用木匠用的小推子,刨下来一部分,这样您要多少就刨多少,不用解冻,直接就可以检测了,因为刨下来的鱼糜很薄。
收藏了
2026-6-19 07:01:12|本帖共 3 字 回复
2026-8-2 03:53:37|本帖共 4 字 回复
