CPC直线导轨的安装
发表于:2026-6-18 12:33:33|本帖共 632 字 2070
       直线导轨与平面导轨一样,有两个基本元件;一个作为导向的为固定元件,另一个是移动元件。由于直线导轨是标准部件,对机床制造厂来说,要做的只是加工一个安装导轨的平面和校调导轨的平行度。当然,为了保证机床的精度,床身或立柱少量的刮研是的,在多数情况下,安装是比较简单的。 用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平,要求是底座中凸(2~3格)。直线导轨安装基面粗糙度,平面度,直线度以及外观的检查。 当水平调试好以后,必须用激光干涉仪测量出主直线导轨安装基面,我们通常以靠近右侧立柱的一条直线导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度允许中凸0.03mm。粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 直线导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理。要求:倒角半径小于或等于3.5mm,若发现倒角过大或凸出,应及时采用油石和锉刀处理,否则会造成导轨精度的安裝不良或者会干涉滑块。 导轨工作台是装有两条滚动直线导轨,每条导轨上有两个滑块,以保证移动的稳定性。校直的两个目标:一.基准导轨达的直线度误差达在到规定范围内; 二.两条导轨之间的平行度误差达到规定值。 CCD有正反两种安装,当CCD正装时,测量系统给出的计算结果才与实际相符。如果反装,则结果与实际方向相反,在修整导轨直线度时要特别注意。视频窗口的坐标是以向右为X轴正向,向下为Y轴正向,原点在视频窗口的中心。状态栏(右下角)中的中心坐标既是图像中心在视频窗口中的坐标值,单位为像素。
2026-6-18 21:23:05|本帖共 4 字 回复
