液体工艺的喷雾干燥技术
发表于:2026-6-18 12:31:43|本帖共 1,471 字 201
       喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中^广泛应用的工艺。^适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合^的标准时,喷雾干燥是一道^理想的工艺。
  产品详情
  一、产品介绍 喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中^广泛应用的工艺。^适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合^的标准时,喷雾干燥是一道^理想的工艺。 二、工作原理 空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由风机排空。 三、性能特点 ◎干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。 ◎产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。 ◎生产过程简化,操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产品粒径,松密度,水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。 四、适应物料 化学工业: 氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等。 塑料树脂:AB,ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。 食品工业:富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、猎血粉、蛋清(黄)等。 食物及植物:燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。 糖类: 玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。 陶瓷:氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、等。
  五、技术规格
  型号 项目/参数
  50
  150
  200-2000
  入口温度
  140-350 自控
  出口温度
  80-90
  水份^大蒸发量(kg/h)
  50
  150
  200-2000
  离心喷雾头传动形式
  压缩空气传动
  机械传动
  ^高转速(r.p.m)
  25000
  18000
  18000
  15000
  8000-15000
  喷雾盘直径(mm)
  50
  120
  120
  150
  180-240
  热源
  电
  蒸气+电
  蒸气+电,燃油、煤气、热风炉
  电加热^大功率(kw)
  9
  36
  72
  99
  外形尺寸(长×宽×高)(m)
  1.8×0.93×2.2
  3×2.7×4.26
  3.5×3.5×4.8
  5.5×4×7
  按实际情况确定
  干粉回收(%)
  ≥95
  注:水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oC,其水份蒸发曲线见上图(供选型参考),随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。
  六、技术规格
  尺寸
  A
  C
  D
  E1
  E2
  F
  G
  H
  I
  LPG-25
  1290
  3410
  4260
  1800
  1200
  1200
  1000
  1700
  1300
  1550
  LPG-50
  1730
  4245
  5100
  2133
  1640
  1640
  1250
  1750
  1800
  1600
  LPG-100
  2500
  5300
  6000
  2560
  2100
  2100
  1750
  1930
  2600
  1780
  LPG-150
  2800
  6000
  7000
  2860
  2180
  2180
  1970
  2080
  3050
  1960
  LPG-200
  2800
  6600
  7300
  3200
  2300
  2300
  2210
  2250
  3050
  2100
  LPG-300
  2800
  8000
  8700
  3700
  2800
  2800
  2520
  2400
  3040
  2250
感谢科普
2026-8-3 03:08:18|本帖共 4 字 回复
