【PD760-G14多功能功率表PD760-G14】
发表于:1 小时前 3057
       PD760-G14多功能功率表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD760-G14是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的多功能网络电力仪表 ,PD760-G14多功能数显表具有LED和LCD显示供选择,还具有可编程DC4-20mA输出、RS485串行通讯接口和开关量输入、输出等功能,PD760-G14通过对电网中的电压、电流回路的交流采样,经过运算处理后实现对电网中三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和四象限电能的*精度测量和显示;仪表具有多种扩展功能模块:数字通讯模块、数字量开关模块、电能脉冲模块和模拟输出模块,可根据需要灵活选用,PD760-G14多功能电力监测仪具有对电网中电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、电能、功率因数等进行同时测量的功能, *****安装注意事项***** ?采用交流电源建议在火线*侧安装1A的保险丝; ?使用前,仪表需通电15分钟; ?L-N为辅助电源 请按仪表外壳接线图正确接线; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?将电卡拨出,盖好防尘盖,输电过程结束; ?客户的用电负荷不能超过电卡表的额定容量。5(10)A的额定容量为2200W,10(20)A的额定容量为4400W,若客户的用电负荷超过电卡表的额定容量,电卡表将自动断电。当客户将用电负荷降至电表额定容量允许范围之内,再将电卡平稳的插入电卡表插孔内即恢复供电; *****行业新闻***** *电力报:清洁供暖是如何解决供热采暖费*昂问题的?栗世芳:这其实是*个技术路线的选择问题,如果能够因地制宜解决这个问题,站在用户角度提供使用便宜、在用户可承受范围内的产品,用户也不需要*年交5000块钱采暖费,就是*件很好的事情,因为有些时候*额的供暖费用甚至会占用*些低收入家庭生活费的*多半,主场优势+市场契合,让阳光电源走的比其他逆变器企业更快,甚至可以说,把这*条路走到了,项目地处无人区域,且冬季温度*低,夏季昼夜温差大,对逆变器性能和运维方面提出了**要求,来自华能集团、国华电力集团、粤电力及*水电建设集团等公司所属骨干电厂及国华电力研究院、东北电科院以及西安热工院的20多位代表参加了会议,新建发电厂的关键设备将在德国生产:蒸汽轮机和发电机在米尔海姆生产,柏林的燃气轮机工厂负责H级燃气轮机的生产,内蒙古包头市幸福路1号街坊近年来也成为了“太阳能+采暖”示范项目,该项目由包头汉诺威工业装备科技有限责任公司承担,每年3-5月是油用牡丹开花期,油绿的枝株、洁白的花朵与蔚蓝的光伏板相互映衬,美不胜收,此外,每年EP电力电工展同期都会举办电力行业节能环保创新论坛,中电联节能环保分会主办,会议分为多个分论坛,专门深入讨论燃煤电厂大气污染控制创新技术、电力行业碳排放权交易、低排放背景下袋式除尘创新技术及电厂废水回用及深度处理创新技术,”误区五光伏电站不能被限电近日接连有媒体报道,甘肃某大型光伏电站限电50%,新疆某光伏电站限电40%,结合市场特点,有机构对阳光电源的发展进行分析,认为在*市场上,阳光电源现有的产品类型、销售渠道、技术水平、生产能力是其他企业难以在短期内超越, ▲电能:电能计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 ▲电流:额定值 AC1A.(订货时请说明) 过负荷:持续:1.2倍瞬时:2倍 功耗:<0.4VA(每相) 阻抗:<2MΩ 精度:RMS测量,精度等级0.5 ▲脉冲输出 2路电能脉冲输出,光耦继电器 ▲显示:可编程,切换,循环(LED)显示 ▲频率:40~60HZ,精度0.1HZ ▲电压:额定值 AC100V、400V(订货时请说明) 过负荷:持续:1.2倍瞬时:2倍 功耗:≤1VA(每相) 阻抗:≥500KΩ 精度:RMS测量,精度等级0.5 ▲电源:工作范围 AC/DC80-265V ▲模拟量输出:4路模拟量输出,4-20MA/0-20MA(可选) ▲功耗:≤5VA ▲开关量输入:4路开关量输入,干接点方式(可选) ▲开关量输出:4路开关量输出,继电器(可选) ▲网络:三相三线、三相四线 ▲输出:数字接口 RS-485.MOBUS-RTU协议 ▲功率:有功、无功,精度0.5级 ▲环境:工作环境 -10~55℃ 储存环境 -20~75℃ ▲安全:耐压 输入/电源>2KV, 输入/输出>2KV, 电源/输出> 1KV 绝缘 输入、输出、电源对机壳>50MΩ *****项目案例***** ☆ 新疆维吾尔自治区项目 ☆ 上海闸北电厂 ☆ 航空部117厂 ☆ 昆明理工大学呈贡新校区 ☆ 天津石化通用机械研究所 ☆ *烟草总公司郑州烟草研究院*烟草标准化研究中心 ☆ 山东茌平热电厂 ☆ 四川德胜钢铁公司 ☆ 北京南站 ☆ 腾冲县人民医院 ☆ 上海吴泾电厂 ☆ 军粮城示范镇 ☆ 新疆哈密电厂 ☆ 新保利大厦 ☆ 四川师范大学龙泉新校区 PD760-G14多功能功率表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
