流化床干燥机特点
发表于:2026-6-18 12:24:17|本帖共 271 字 1747
       常州市奥斯盾干燥设备有限公司流化床干燥机特点:
  ● 振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长,维修方便。
  ● 热效率高,比一般干燥装置可节能百分之30以上。床层温度分布均匀,无局部过热现象,流态化匀称,现象。
  ● 可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节。
  ● 对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
  ● 采用全封闭式的结构,有 效地防止了物料与空气间空叉感 染作业环境清洁。
  ● 当用于高水分物料大批量生产时,可采用多台串联的方式以达到用户要求(典型物料:如聚丙烯酰胺等)。
感谢楼主
2026-7-19 01:29:40|本帖共 4 字 回复
