广州椰壳活性炭过滤原理果壳活性炭使用功能
发表于:2026-6-18 12:12:55 3909
       广州椰壳活性炭过滤原理果壳活性炭使用功能 在饮用水净化中,当水源流过椰壳活性炭,往下层渗透的时候,椰壳活性炭会将水中悬浮状态的污染物进行截留,被截留的悬浮物充塞于椰壳活性炭间的空隙。滤层孔隙尺度以及孔隙率的大小,随椰壳活性炭粒度的加大而增大。即椰壳活性炭粒度越粗,可容纳悬浮物的空间越大。其表现为过滤能力增强,纳污能力增加,截污量增大。 从严格的理论上讲,椰壳活性炭所具有的对悬浮物的截留能力来自椰壳活性炭所提供的表面积。流速低时,机组的过滤能力主要来自椰壳活性炭的筛除作用,而流速快时,过滤能力来自椰壳活柱状活性炭性炭颗粒表面的吸附作用,在过滤过程中椰壳活性炭所提供的颗粒表面积越大,对水中悬浮物的附着力越强。 在椰壳活性炭的吸附过程中,它的吸附作用可以分为两种:物理吸附和化学吸附。物理吸附指的是:椰壳活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时,就是物理吸附。 广州椰壳活性炭过滤原理果壳活性炭使用功能
物理吸附的吸附强度主要与椰壳活性炭的物理性质有关,与椰壳活性炭的化学性质基本无关。化学吸附指的是:椰壳活性炭分子和污染物分子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。 果壳活性炭室内使用功能有哪柱状活性炭些? 1.果壳活性炭在居室、家具中的应用,可以有效吸附新装居室及新购家具中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨气及氡等有害气体,快速消除装修异味,均匀调节空间湿度; 2.果壳活性炭在衣橱、书柜中的应用,可以去味、除湿、防霉蛀; 3.果壳活性炭在鞋柜、鞋内中的应用,可以除臭、去湿、杀菌; 4.果壳活性炭在冰箱中的应用,可以除异味,抑菌杀菌,保持食物新鲜; 5.果壳活性炭在骑车中的应用,可以吸附车内有害气体,去异味、烟味; 6.果壳活性炭在卫生间柱状活性炭的应用,可以除臭杀菌,净化空气,消除污染; 果壳活性炭的用法用量如下: 1.将50g果壳活性炭包装成一个小包,直接放于居室、橱、柜、抽屉、冰箱、卫生间、汽车和其他需要净化场所的任意位置即可。 2.新装居室按每平方米一包(100g)的用量使用,衣柜、抽屉等每单独空间摆放一包即可,日常防护可根据室内空气污染程度适当酌减用量。 3.铺地板时将小包直接铺于下方或撕开小包将活性炭直接撒于地板下方。 4.将小包放于鞋内呼用塑料袋密封,除臭去湿效果会更佳。 广州椰壳活性炭过滤原理果壳活性炭使用功能 广东东莞冠森炭业生产活性炭厂家-活性炭批发-蜂窝活性炭-柱状活性炭等,十年活性炭(活性碳)厂家生产销售经验,欢迎咨询价格及批发活性炭,热线: http://www.gdgsty.com/
