简述测量变压器直流电阻的判断标准
发表于:1 小时前 4185
       对于1.6MVA以上的变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,当无中性点引出线时,同一分接位置测量的绕组直流电阻,直接用线间电阻相互比较,即用Rab、Rbc、Rca相互比较,其值应不大于三相平均值的1%,并与以前(出厂、交接)测量的结果比较,其相对变化也应不大于2%(本次测量值换算至同一温度,其差值与以前数值之比)。 对于1.6MVA以下的变压器,相间差值一般应不大于三相平均值的4%,线间差值一般应不大于三相平均值的2%。 分析时,每次所侧电阻值都必须换算到同一温度下进行比较,若比较结果中直流电阻虽未超过标准,但每次量的数值都有所增加,也应引起足够的重视。如变压器中性点无引出线时,三相线电阻不平衡值超过2%时,则需将线电阻换算成相电阻,以便找出缺陷相。
