测量较稳定的压力时,量程应为测定值的1.5倍;测波动压力时,量程应为测定值的2倍。压力表的量程范围要选择恰当,这样可以延长数字压力表的使用寿命。
数字压力表量程的选择:
测量稳定压力时,工作压力不应超过量程的2/3.
测量脉动压力时,工作压力不应超过量程的
测量高压时,工作压力不应超过量程的
为保证测量准确度,最小工作压力应不低于量程的1/3。按以上原则,根据被测压力算出一个数值后,从压力表量程系列中选取稍大玉该值的数值即为所选量程。
铭控数字压力表量程介绍:
MD-S260数字压力表量程范围(表盘直径60mm):
负压/复合:0.1~0...0.1...1.6Mpa
常规:(0.16~25)Mpa
MD-S280数字压力表量程范围(表盘直径80mm):
负压/复合:-0.1~0...0.1...1.6Mpa
微压:0~5...10...100kPa
常规:0~0.16...1.0...10...60MPa
超高压:0-100/160MPa/200MPa
MD-S200数字压力表量程范围(表盘直径100mm):
MD-S210数字压力表量程范围(表盘直径1050mm):
-5kpa~5kpa...0.1...1.6Mpa
0~2...10...100kPa
0~0.16~60MPA
0-100MPa
0~10Kpa~25MPA(0.05级)
特殊量程可定制 |
