涡街流量计的安装技巧及注意事项
发表于:1 小时前 2186
       安装技巧:
  1).涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。 2).水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;不要安装在管路的点,因点往往气体积聚,管道非满,出口不可直接放空。 3).测高温流体时,尽量采用竖直安装方式;若不得不水平安装,请将流量计的表头水平侧装,避免温度过高;注意安装位置处空气流动或通风良好。 4).直管段要求:至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证涡街流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。 5).安装时注意通径. 6).使用密封圈时,密封圈中心位于管道中心。
