高温箱式电阻炉SRJX-4-13参数、规范
发表于:2026-6-18 11:24:46|本帖共 1,130 字 935
    产品名称
  型号
  炉膛尺寸
  功率
  *高温
  箱式电阻炉
  SX-2.5-10
  200*120*80
  2.5
  1000
  SX-4-10
  300*200*120
  SX-8-10
  400*250*160
  8
  1000
  SX-12-10
  500*300*200
  12
  1000
  SX-2.5-12
  200*120*80
  2.5
  1200
  SX-5-12
  300*200*120
  SX-10-12
  400*250*160
  10
  1200
  SX-6-13
  250*150*100
  XL-1
  325*200*125
  SRJX-4-13
  250*150*100
  SRJX-8-13
  500*200*180
  8
  1300
  SX-8-16
  300*150*120
  8
  1600
  SX-12-16
  400*200*160
  12
  1600
  单管电炉
  SK-2-13
  ф22*180 ф30*180
  2
  1300
  双管电炉
  SK-2.5-13
  2-ф*180
  2.5
  1300
  一. 操作使用规范
  1. 使用前需要检查箱体及附件是否齐全,接线端子是否松动。注意是否有断路或漏洞现象。
  2. 仔细阅读使用说明书及仪表操作说明书。
  3. 待一切准备就绪就可将试样放入砂钵,然后将砂钵放入炉中,关上箱门 。
  4. 通电使用
  a) 确认接线无误后,接通总电源。
  b) 接通控制器电源开关此时根据工艺要求,按照仪表说明书设定使用温度,以及调整功率限幅,将F值调整到30~40% 。
  c) 当仪表调整结束,确认调整无误后,接通控温开关,再按仪表表面板上的RUN键,此时电炉开始升温。当炉温上升过程中,碳棒电阻随着炉温升高而增加,此时电流减少。需要对仪表输出F值进行调整,增加。在调整过程中观察电流表,慢调至输出电流在30A左右即可。(此过程须参照仪表说明书以及使用情况而定)
  5. 当曲线运行至降温曲线时闭炉,降温到300℃以下时可以打开炉门将砂钵取出。
  二.使用 注意事项
  1. 当电炉次使用或长期停用后再次使用时,必须按照说明书进行一次烘炉干燥。
  注:打开炉门红炉时,限位必须短接,否则不能 升温。
  2. 保持炉膛内清洁,对炉内的金属氧化物、熔渣和杂质等应及时**。装取砂钵时应谨慎,以防碰坏碳棒。
  3. 电炉和控制器必须在没有导电尘埃,爆炸性气体的条件下使用。
  电炉和控制器使用时,均不得超过额定功率4KW,炉温不得超过*高使用温度1350℃。
  4. 不可在酸、碱、盐等腐蚀性、挥发性气氛中使用。
  5. 控制器工作环境温度限于0~50℃。
  6. 硅碳棒在使用时如果发现有的铝头发生腐蚀需要更换。
  详情 Contact details:
  QQ: MSN:
  www.jiangdong17.com
  公司简介
  更多电热鼓风干燥箱信息请点击: 300度电热恒温鼓风干燥箱 、 200度立式电热恒温鼓风干燥箱
  培养箱系列 粉碎机系列
感谢楼主
2026-7-24 19:52:07|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 07:49:17|本帖共 4 字 回复
干货纯粹、内容扎实,长期学习积累价值极高
2026-9-24 19:53:46|本帖共 20 字 回复
