在线TOC分析仪由哪五个部分构成
发表于:2026-6-18 10:53:19|本帖共 714 字 153
       在线TOC分析仪采用UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法(纯氧做载气时),与传统UV过硫酸盐氧化法相比,氧化能力更强,氧化效率更高,提高了低浓度TOC测量时的准确度。可广泛应用于电子、电力等工业行业的反渗透水、冷凝水、补给水等。 工作原理: 样品中的有机物在紫外线及广催化的作用下被氧化成二氧化碳,采用电导率检测技术测定二氧化碳,通过电导率传感器检测经氧化反应器氧化后的样品总碳与电导率传感器检测未经氧化反应器氧化的样品总无机碳之差,获得样品中总有机碳含量。 在线TOC分析仪的构成包括:在线检测装置、样品蠕动泵、分流器、氧化反应器、二氧化碳传感器、微处理控制器和电子线路板、输出接口。 1.在线检测装置 进入仪器内部后水样的流速大约为0.5ml/min。进入在线检测装置的水样温度可以在1~95℃范围内,仪器的废液和在线检测装置的排出液均由排液管排出。 2.样品蠕动泵——离线检测 离线检测时,可从样品瓶或其它没有压力的容器直接取样。管路冲洗和校准应在离线状态操作。进样管为1/16英寸的Teflon管,经蠕动泵抽进管路中的水样流速约为0.5ml/min。 3.分流器 水样进入仪器后分成相同流量的两路,其中一路通过延迟线圈进入二氧化碳传感器,检测TIC,另一路通过氧化反应器利用紫外灯(UV灯)加薄膜光催化氧化作用将有机物分解为二氧化碳,进入二氧化碳传感器检测TC。 4.氧化反应器 利用UV射线在光催化剂的作用下将有机化合物氧化成二氧化碳,氧化反应器是一个UV灯外包螺旋形的石英管。UV灯发出光线,使水产生光分解。 5.二氧化碳传感器 有两个二氧化碳传感器,由电导率传感器和温度传感器组成。电导率测量采用双精度技术,可以实现自动校准和温度补偿。
