一体化温度变送器是采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震\耐湿\适合在恶劣的现场环境安装使用.现场安装在热电偶\热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA\0-10mA的输出信号.这样既节约了昂貴的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;一体化温度变送器具有精度高\功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠等性能. 中能仪表专家讲述一体化温度变送器是温度传感器与变送器的结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪\调节器\记录仪\ DCS 等,实现对温度的精确测量和控制.一体化温度变送器是现代工业现场\科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统\数字总线系统的产品. 中能仪表专家讲述热电偶\热电阻温度变送器是DDZ系列仪表中的现场安装式温度变送器单元,与工业热电偶\热电阻配套使用,它采用二线制传输方式(两根导线作为电源输入和信号输出的公用传输线).将工业热电偶\热电阻信号转换成与输入信号或与温度信号成线性的4-20mA\0-10mA的输出信号. 一体化温度变送器的技术指标
无
无
一体化温度变送器可直接安装在热电偶\热电阻的接线盒内与之形成一体化结构.它作为新一代测温仪表可广泛应用与冶金\石油\化工\电力\轻工\纺织\食品\国防以及科研等工业部门.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\一体化温度变送器\铠装热电阻\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
