购买水处理设备前的水源检测有多重要?
发表于:2026-1-11 08:31:03|本帖共 678 字 4295
       前几天接到一位客户的dian hua ,说是自己想办一个水厂,问一套水处理设备多少钱。当我了解了客户的水源是深井里的水,原水目前还没有检测,我建议客户我们先加个wei xin慢慢聊。客户有点着急了,“你就告诉我一套水处理设备多少钱就行了,有那么难吗?”其实碰到这样的问题,不是我们不回答,而是不知道如何回答。
  如果您打算办水厂,水源检测是道关。当原水检测报告出来后,我们可根据水质报告确定是是否适合做饮用水,适合做纯净水还是山泉水。
  我们需要把原水拿到当地的疾控中心(当地的疾病控制中心)进行检测,疾控中心出具的数据比较,其数据国家认可,为以后办理其他证件带来方便。
  如果原水检测后,此处水源不适合作为饮用水,那我们只能再寻找其他水源了。
  如果原水适用于饮用水,没有矿物质或者矿物质较少时,我们可用于生产纯净水。根据水质情况采用单级反渗透或者双级反渗透,也是我们常说的一级反渗透或者二级反渗透。双级反渗透的成本比单级反渗透成本要高很多。
  当原水中含有矿物质时,我们可生产山泉水,也就是矿泉水。水中的矿物质要看是比国家标准的高还是低。如果比国家标准的高,水处理设备要采用超滤设备,把高于标准的部分截留剔除达到国家标准,如果是低于国家标准的,水处理设备要采用钠滤设备,把没达标的部分补充至达到国家标准。
  仁宇机械会根据水质情况为您打造是很您的水处理设备。所以购买水处理设备前的原水检测是很重要的,同时原水的水流量也是很重要的。水流量就是每小时产原水的量。因此您只需要提供原水水质报告和水流量,其他的一切问题交给我们,我们会根据水质情况为您打造适合您的水处理设备和整条生产线设备。
评论列表(6)
受教了,收获很大
2026-2-14 18:12:43|本帖共 8 字 回复
不错不错
2026-3-19 17:24:03|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-21 12:16:55|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-6-6 06:10:03|本帖共 2 字 回复
2026-8-3 06:41:47|本帖共 2 字 回复
校准操作不复杂。
2026-11-2 04:46:43|本帖共 8 字 回复
