水处理行业中压力传感器的应用
发表于:1 小时前 3422
       一个工业自动化系统通常分为三个部分:检测、控制、执行。工业设备作为自动化系统的控制对象,需要能与其它两个部分相兼容,提供压力传感器接口,使之成为一个完整的有机整体。无论是单机自动化或还是大型自动化装置,都应该保护控制对象,使之用途发挥达到。 我国的环保水处理行业,近些年得到快速的发展,并且未来前景广阔。 在供水和污水处理工艺中有赖于使用压力传感器为系统保护和质量保证提供重要控制和监测手段。 水处理行业使用的压力传感器是由高性能扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,把与液位深度成正比的液体静压力准确测量出来,并经过信号调理电路转换成标准(电流或电压)信号输出,建立起输出信号与液体深度的线性对应关系,实现对液体深度的测量。产品精度高、体积小,直接投入液体中,即可测量出变送器末端到液面的液体高度,使用方便。适用于石油、化工、电厂、城市供水、水文勘探领域的液位测量与控制。 一、动水中安装(江河、河流、湖泊等)
  二、静水中安装(深井、水池、液灌等)
  压力传感器是为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。如果你想了解更多的关于压力传感器资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。 导航:压力传感器,压力传感器厂家,压力传感器价格
