电子天平的使用注意原则不能变
发表于:2026-6-18 09:03:10|本帖共 865 字 3007
       电子天平的使用注意原则不能变
  上海众渊衡器厂——
  电子天平的使用注意原则不能变
  1、 电子天平称量前应先做清洁工作,用小毛刷拂去天平箱内的灰尘,检查和调节天平的水平状态,检查和调节天平的零点。
  2、 电子天平旋动升降旋钮要缓慢,不能使天平剧烈火振动取放物体,加减砝码或其他原因接触天平时,应先把天平梁托住,否则易使刀口事实损坏,这是天平使用规则中的一条。称量时,应将天平门关好。
  3、 电子天平热的或过冷的物体进行称量前,应先在干燥皿内放置室温,具有腐蚀性或潮湿的物体应放在称量瓶或其他密封容器中进行称量。
  4、 读数时,眼睛的位置,应固定使眼睛和升降旋钮的以及标尺的中间保持一直线上时,读数容易准确。
  5、 砝码只允许用镊子(带骨尖)夹取,决不允许用手直接接触砝码,砝码只能放在砝码盒的固定位置里和称盘上,而不允许放在其他地方。每一架天平只能使用其砝码,一套砝码在合理工作时,够用,如发现不够用应立即停此工作,仔细检查自己工作中的错误。
  6、 进行同一项化验工作的所有称量工作,自始自终要使用同一架天平,如果两架或更多的天平,误差较大。
  7、 所测得的称量数据要立即记在化验记录本上,不允许用草稿纸或零星纸头随便记录,否则易丢失,数据无法补上,导致实验前功尽弃。
  电子天平的传感器有很多种,现在众渊小编为大家介绍如下常见的电子天平传感器:
  1、电容式电子天平
  电容式电子天平是利用电容原理制造的天平,它的构造很简单,精度较低,被应用在一般要求的行业中。
  2、电阻应变式天平
  此类天平是利用电阻应变式原理制造的天平,精度能够达到万分之一,称量范围比较大,从几公斤几十吨,比较适用于大秤量设备,例如汽车衡、电子皮带秤等。
  3、电感式电子天平
  电感式电子天平是利用差动变压器原理而制成的天平,其结构简单,精度及成本较低,是现在广泛应用在精度要求不高的行业里的一种天平。
  4、电磁平衡式电子天平
  电磁平衡式电子天平是采用电磁力平衡原理制造成的电子天平。电磁平衡式电子天平结构比较复杂但精度很高,能够达到二百万分之一以上的精度,它是现在上高精度天平普遍采用的一种形式。
  上海众渊衡器厂——-
维修顺序讲解清晰易懂。
2026-9-19 22:35:55|本帖共 11 字 回复
