微波化工干燥杀菌设备产品优势及适用范围
发表于:2026-6-18 08:35:08|本帖共 379 字 796
       微波化工干燥杀菌设备产品优势及适用范围 产品优势 1.干燥时间短,产品的香味浓厚; 2.干燥温度低、均匀,产品的色泽亮丽; 3.选择性加热。因为水分子对微波吸收,所以含水量高的部分,吸收微波功率多于含水量较低的部分。这就是选择性加热的特点,利用这一特点可以做到均匀加热和均匀干燥; 4.干燥脱水的水气方向由内到外。所以,微波干燥具有膨化作用,对后续的粉碎大有帮助; 5.节能。微波是直接对物料进行作用,因而没有额外的热能损失,炉内的空气与相应的容器都不会发热,所以热效率,生产环境也明显改善,与远红外加热相比可节电30%。 6.易于控制,工艺。与常规方法比较,设备即开即用;没有热惯性,操作灵活方便。 适用范围: 微波化工干燥杀菌设备适用于制药、生物制品、农副产品、凝胶、食品和化工材料的真空低温干燥,灭菌,熟化,脱水;对药丸、中药浸膏、饮片和颗粒状物料的浓缩,干燥效果优异。
值得收藏
2026-7-7 23:20:12|本帖共 4 字 回复
