露点仪测量的方法很多,其性能与价格也相差悬殊,这就要求我们选用仪器时要谨慎小心,不但要考虑到性能和价格,还应该考虑到仪器使用的场合和所测气体的种类及腐蚀性等。总体原则如下: 1)国家湿度基准:考虑到要求测量准确度高,样气理想,一般应选用冷镜式露点仪。 2)企业基准或实验室分析:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器。 3)现场检测:如果测量准确度要求较高,可选用冷镜法仪器(同上)。 4)连续在线监测:如果精度要求不太高,可选用阻容法仪器。 5)天然气防爆测量:在石化和天然气行业,我们都要求防爆处理,所以需要有特定本安防爆的露点仪。 6)气体空分行业露点测量:我们知道空分行业,一般要求水分含量很低,露点在-70℃以下(1ppm级别),原理上来说冷镜式露点仪、电解法露点仪、薄膜露点仪都没法对低于-80℃的气体进行测量,所以还是选择电容法原理的露点仪比较合适。 |
