电力电缆的种类介绍: 分相铅包电缆该类电缆又称为单芯电缆.在线芯的外部包缠有两层半导体纸,用以消除线芯表面平整而引起的电场畸变.半导体层外部包缠绝缘纸,绝缘纸外部缠一层半导体纸,然后包上铅包护套和防腐层.自容式充油电缆该类电缆在导线芯的中心留有一个油道,油道与外部的供油箱相连接.当电缆温度升高时,内部的浸渍剂受热胀,多余的浸渍剂通过油道流到供油箱内;当电缆温度下降时,浸渍剂收缩,供油箱内的油回流到电缆芯油道,保持电缆线芯内部始终无间隙,不会发生游离现象使绝缘层遭到破坏,同时也避免了电缆温度上升发生热膨胀时使内部压力增大,损伤绝缘层和外护套.油浸纸绝缘统包电缆该类电缆是将电缆线芯先分相包缠上油浸绝缘纸,在线芯之间的空隙内填充油浸麻绳或纸带,然后再用油浸绝缘纸将几个线芯统包起来.统包纸不但满足了线芯与外防护层的绝缘要求,而且还起到缠紧各个线芯的作用.江苏中能仪表科技有限公司电缆线芯统包后,外部再包上防腐蚀和防外力损伤的护套层.聚氯乙烯电缆该类电缆构造与油浸绝缘纸电缆基本相同,它的绝缘层是采用聚氯乙烯材料,此种电缆的外护套有三种形式:无铠装\内钢带或内钢丝铠装\裸钢丝铠装.聚氯乙烯电缆具有良好的电气性能,且化学性能稳定,安装维护方便.橡皮电缆该类电缆是在导线线芯外挤压一层橡皮作为绝缘层,用麻作填料,在线芯外部包缠橡胶布带或玻璃纤维带以防止线芯松散.再挤压一层铅包层,最外层包上防腐用的钢带作为外护套.橡皮电缆也可以采用聚氯乙烯或氯丁橡皮作为密封层.交联聚乙烯电缆该类电缆的结构与聚乙烯电缆基本相同,它是在电缆线芯上先挤包一层lmm厚的半导体交联聚乙烯,在绝缘层外面也要包一层半导体丁基橡胶或挤包一层半导体层.成缆时线间的空隙也用填料填充使其成圆形,再缠内衬层将三芯固定,最后再挤压外护套进行铠装. 中能仪表专家讲述电力电缆是用于传输和分配电能的电缆.常用于城市地下电网\发电站的引出线路\工矿企业的内部供电及过江\过海的水下输电线.在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加.电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆. 近年来随着经济的发展,大城市交通问题日趋严重.为了缓解交通压力,很多城市先后投入大量资金,进行地铁建设.相应的地铁系统中牵引机车进行供电的1500V及低于1500V的低压直流电力电缆的选选型是否恰当,直接关系到城市供电系统设计的合理性.我国目前建成或者在设计中的地铁\轻轨,均处于人员密集场所.供电电缆的绝缘层\外护套通常含有卤族元素,一旦发生火灾,产生的有毒气体将对人体产生危害,而燃烧时产生的浓烟,常常会延误人员的疏散.因此在设计选型时,除了电气性能满足外,应充分考虑电缆的绝缘层\外护套\阻陛能等.电力电缆在日常中随处可见,以上关于电力电缆的介绍,希望对大家有所帮助.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\电力电缆\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
