在线磷酸根分析仪使用维护方法详解
发表于:1 小时前 4466
       在线磷酸根分析仪使用维护方法: 1.仪器每次投入运行之前,要对系统进行如下检查和操作︰
  ①检查电气部分接地是香良好,各端子连接线有无松动、脱落;检查试剂、水样流路的各个连接部件有无腐蚀和渗漏;
  ③进入“系统测试"状态,对仪器系统各个部件进行检查测试; 经过以上检查,确认系统无误或经检修,排除所有故障后,正确加入试剂和标准液,接通水样,将仪器投入试运行。 2.仪器投入运行后,要对系统进行如下维护和操作: 定期添加试剂; 保证水样不断流、流量符合仪器要求,否则仪器无法正确测量;如有必要((对测量值准确性有怀疑时),对仪器进行校准(标定)。 3.仪器停止运行后,要对系统进行清洗操作︰ 由于仪器所采用的化学试剂,具有较强的腐蚀性,所以在仪器停运时,要对仪器试剂流路进行清洗。 首先取下各试剂桶,用清水冲洗,然后加入清水,接通仪器系统电源,并进入“系统测试"状态;先打开“排废"电磁阀,然后在依次打开各个试剂控制电磁阀(不要同时打开多个电磁阀),直到流路中的残留试剂冲刷掉,再将仪器退出“系统测试"状态,关闭仪器电源。 也可在主菜单上选择“停机保养”,根据仪器提示接好清水,进行自动清洗保养,z后关闭仪器电源。
