水浴恒温振荡器广泛应用于对温度和振荡频率有较高要求的细菌培养,发酵杂交,生物化学反应以及酶和组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环境等研究应用领域有着广泛而重要的应用。以下,比朗将为您解析水浴恒温振荡器恒温操作流程。
1、装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。
2、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开"位置。
3、打开电源开关,设定恒温温度:
(1)将控制小开关置于“设定"段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作)
(2)将控制部分小开关置于“测量"端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。
(3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
4、开启振荡装置:
(1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。
(2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。
5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。
6、清洁机器,保持干净。将仪器放在干燥通风处!
常州市人和仪器厂是专门生产实验室仪器的厂家,我们接受定制,根据你的需要打造您zui合适的仪器!:
:www.renhe17.com
