电缆识别仪是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它是一小型化手提式,紧凑型仪器,装在铝合金箱内,由一个信号发生器,一个带传感器的接收机及连线构成。
一、工作原理简介
为了可靠准确地识别电缆,需要给被识别电缆加一特殊的信号,该信号要被专用接收机接收,利用这一特性便能识别出要找的电缆。
电缆识别仪是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用电缆识别仪器。它是一小型化手提式,紧凑型仪器,装在铝合金箱内,由一个信号发生器,一个带传感器的接收机及连线构成。
发生器将周期性的单极性电压脉冲馈入要识别的电缆中,该电缆需要在远端接地,以保证有足够大的电流流过电缆。该系统要设计成返回电流不要从同一电缆中返回,能做到这一点,馈入电缆中的脉冲电流的方向可做为一明显的识别标准,流出去的电流仅从这一根电缆通过,所有其它邻近电缆中流过的都是返回电流,但它们的极性相反。除了电流方向这一实际差异外,电流幅度也是一识别特征,流出去的电流仅通过一根电缆、而返回电流可通过几根电缆、这意味着流出去的电流比流过其它电缆的返回电流大。
接收机的任务是探测流过电缆电流方向以及它的大小。为达到这一目的,电流传感器被用作传感器,此电缆识别仪带有一放大器并串联在电路中,传感器钳住被测电缆,电流流过电缆产生的磁场在传感器的线圈中感应出电压,该电压极性由电流方向和传感器线圈的方向决定。为了得到明显有电流方向的电压极性,对一束电缆中所有电缆进行测试都采取相同正确的方向。传感器线圈中感应的电压在表头中显示出来,如果传感器按上述方式连接,指针摆动方向可显示电流方向,即只有电流流出的这根电缆指针向一边偏,这根就是要找的电缆。所有其它电缆只流过返回电流,指针向另一边偏、或无脉动电流,指针不偏转。接收机上的放大调节器可调整信号强度。
二、准备测试
主机准备
连接:
1.在进行测试工作之前,将被测电缆断电,其周围环境应处于安全状态。
2.发生器与被测电缆相连,红色夹子与被识别电缆的一根芯线或几根芯线連到一起。将黑色夹子与地钉相連。
3.将电缆远端的芯线与地钉相連。
4.将电缆两端的铠装与地线断开。
5.将电源线插入电源插座。
开机:
1.打开主机电源开关,对主机供电。
2.主机开始间断向电缆发出脉动直流信号,输出脉动电流信号为30A左右。
3.接收机准备
4.缓慢调节灵敏度旋钮,使电表开始指示。
5.注意传感器插入电缆的方向及接收机表头摆动幅度的大小。
是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
