浅析在线PH计在污水处理系统中的应用
发表于:1 小时前 4400
       在线PH计由PH传感器和pH转换器两部分组成,并输出4——20mA标准信号或Rs485数字信号传回仪表或PLC系统进行显示或调节,控制加酸或加碱的计量泵去调节来水的pH,构成在线pH测量调节系统。在线PH计pH传感器俗称pH探头,由玻璃电极和参比电极两部分组成。玻璃电极由玻璃支杆、玻璃膜、内参比溶液、内参比电极、电极帽、电线等组成。参比电有已知和恒定的电极电位,常用甘汞电极或银/氯化银电极。由于PpH值与温度有关,所以,一般还要增加一个温度电极进行温度补偿,组成三极复合电极。3 pH传感器的工作原理用氢离子玻璃电极与参比电极组成原电池,在玻璃膜与被测溶液中氢离子进行离子交换过程中,通过测量电极之间的电位差,来检测溶液中的氢离子浓度,从而测得被测液体的pH值。4在线PH计的安装为了及早监测来水pH值,以便得到及时有效控制,在线pH仪一般都安装在来水渠闸板前,与水处理工序有一段缓冲距离。但不管是工业污水还是生活污水,水里都含有大量的杂物,如果水中杂物较多,不建议直接投入到水中,因为传感器玻璃泡很容易被水流中的杂物击破,造成仪表损坏;或者玻璃泡被杂物缠绕,不能及时测出来水的真实值。所以,在传感器安装前,要先做好保护措施。5在线PH计的日常维护由工作原理可知,pH仪传感器的工作电极与参比电极之间的电子通路是通过被测介质进行的,工作电极玻璃膜的沾污会直接影响到测量,特别是在污水处理厂应用时,清洗工作是十分重要的。因此应注意:(1)每天清理一次探头保护管周围的杂物,以便使探头接触到的液体为实测介质。(2)对于装有自清洗装置的电极,每月对探头进行一次人工清洗。清洗时,要用软毛刷蘸上或清水轻刷玻璃电极,使电极表面污垢清除。(3)特别要注意的是,当清洗完探头后,如果不马上安装的话,一定要将探头暂时放置在水中,不得空干放置,以免探头失效。(4)如果pH电极干置的时间不长,出现了脱水失效的现象,可以试着将电极浸泡在pH4.0的缓冲液中24h,之后取出检查是否恢复了检测功能。如果仍不能正常工作,则只能更换新电极。(5)进行定期校验(一般为三个月)。(6)除了定期清洗探头和定期校验外,还要定期用pH试纸对在线仪表进行比对。特别是当肉眼观察到来水颜色发生变化,而仪表显示却没有变化的情况下,要用试纸进行比对,或取样到实验室做比对。一旦测量结果与试纸检测结果相差太大,就需要重新清洗传感器和进行校验。(7)pH电极的保存:zui重要的一点是要防止电极出现脱水现象,所以在将pH电极投用前,不要将电极头上带的出厂时的保护帽摘下。存放时,将电极平置于阴凉的地方,避免阳光直射。冬天存放时要防冻,以免冻裂电极。6在线PH计的校验(1)在实验室配制合适的pH标准液篇pH4.01pH6.86或pH9.18任选两种,根据现场水样的波动范围选择标准液。如果现场水质经常偏酸性,则选pH4.01、pH6.86两种标样;如果现场水质经常偏碱性,则选pH6.86、pH9.18两种标样。(2)将传感器从现场取出,用清水清洗探头的玻璃电极。(3)将两种标准液分别倒入准备好的两个烧杯中。(4)将电极浸入*种标准液中,打开仪表菜单,校准*点。不同品牌仪表,校验菜单的操作方法不同,根据随机说明书进行操作。(5)*点校准通过后,用清水冲洗电极,再将电极放入第二种标准液中,翻动仪表菜单,校准第二点。(6)两点校准完成后,不同品牌的仪表会以不同的方式显示仪表是否通过校验或是否合格。(7)如果通过,将电极放回被测液体中,使仪表投入运行。(8)如果仪表校准失败,再重复上述过程校准一遍,如果还不能通过,则更换电极。电极寿命一般在一年左右。
