电磁流量计安装
发表于:2026-1-11 08:06:45|本帖共 1,021 字 532
       一、电磁流量计安装注意事项 1、管路必须充满液体 保证管路始终充满液体至关重要,否则流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。管路结构的设计不许保证测量管始终充满流体。当流体有分流或含有固体颗粒沉淀物时,建议使用垂直安装。但采用垂直安装时,要遵循流体从上到下的走向,以保证管路充满流体。
2、避免气泡 如果有气泡进入流量管,流量显示会受到影响,而且还会出现测量错误。当流体中含有气泡时,管路设计时必须防止气泡哦积累在测量管中。如果在测量管附近存在阀门,应尽量将管路布置在阀门上游,可避免压力减小产生气泡。
  3、安装方向 如果电极与地面垂直,聚集在顶部的气泡或沉积在底部的沉淀物会导致测量结果出错。请将分体型流量管的接线盒以及一体型的转换器安装在管道系统的顶部,防止有水进入。
  4、对直管段要求 在流量管附近区域不要安装任何可能会干扰磁场、感应信号电压和干扰测量管流场分布的东西。 (1)一般情况下,需要保证上游5DN和下游3DN的直管段。如有弯头,阀门等扰流件,则所需直管段长度应更大。 (2)强烈建议在下游端安装阀门,这样可以避免在测流管内发生流量波动,并且可以避免测量从空管状态开始计数。
  (3)保持稳定的流体电导率,避免将流量计安装在流体导电率不均匀的位置。如果在电磁流量计上游端附近注入化学物质,可能会影响流量显示。为避免这种情况,建议将化学物质的注入改在电磁流量计的下游端。如果必须从上游端注入,请使用足够长的直管段(大约5DN)以保证流体与化学物质充分混合均匀。 二、电磁流量计安装说明 1、安装地点的选择 为了使电磁流量计工作稳定,在选择安装地点时应注意以下几点要求 (1)尽量避开磁性物体及具有强电磁场的设备(如大电机、大变频器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。 (2)应尽量安装在干燥通风处,不宜在潮湿、易积水的地方安装。 (3)应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于60℃及相对湿度大于95%。 (4)选择便于维修、活动方便的地方。 (5)电磁流量计应安装在水泵后端,绝不能在抽吸侧安装,阀门应安装在流量下游侧。
  2、安装管道位置的选择 为了使电磁流量计工作稳定,在选择管道安装位置时应注意以下几点要求 (1)传感器可在垂直管道、水平管道或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连接线处于水平状态。 (2)电磁流量计工作时,始终要求测量管内充满被测介质。水平安装时,为了确保这一点,必要时传感器安装位置的标高可以略低于管道的标高,或使传感器的下游具有足够的背压。
受教了,收获颇丰
2026-2-18 03:05:19|本帖共 8 字 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-17 12:59:13|本帖共 87 字 回复
