变频稳压电源 使用说明
发表于:1 小时前 19
       变频稳压电源 单相变频稳压电源 型号:RFC-11002/11003
   单相变频电源简介:◇变频电源 (AC POWER SOURCE) 是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源. 由于世界各国电网指标不统一,生产出口产品都需要模拟不同国家的电网状况 , 测试各种出口电器产品 。过去采用发电机进行二次变频,但耗电量大,噪音大,稳定性差.变频电源能提供世界各国标准电网电压及频率。输出电压、频率无级数字可调,适用于对出口电器产品进行电压,频率的老化测试。变频电源也可以作为进口60HZ设备的供电电源.
  单相
  变频电源特点 : ◇ 变频电源采用正弦脉宽调制PWM 设计、三菱 1GBT 推动。反应快速,对99% 除载 / 加载,稳压反应时间在2ms以内。波形纯正,频率高稳定,不产生干扰磁波( EMI、EMC )。变频电源 不但是研发和实验室, 计量室的电源,也是EM/EMC/ 安规测试的标准电源。 ◇ 变频电源具有负载适应性强、效率高,稳定度佳,输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻的特点 。 针对世界各地不同电源种类,使用者不仅可以模拟世界各地电压和频率( 40 ~ 70Hz )作测试应用;其中按国家军标特制的中频电源还可以支援 400Hz,1000HZ 频率的军事侦测、航空电子及航海、通讯等应用设备 . ◇ 我公司根据客户要求研制出报警指示功能,能够对变频电源工作状态进行准确的故障定位,让客户对变频电源的使用环境进行准确的评估。
  单相变频电源系列
  型号(RFC)
  500W
  11001
  11003
  11005
  11010
  11015
  31010
  31015
  31020
  31030
  31045
  31060
  31075
  容量
  500VA
  1KVA
  3KVA
  5kVA
  10KVA
  15KVA
  10KVA
  15KVA
  20KVA
  30KVA
  45KVA
  60KVA
  75KVA
  电路方式
  IGBT/PWM
  交流输入
  相数
  2W+G
  4W+G
  电压
  220V±15%
  380V±15%
  频率
  50HZ/60HZ±3HZ
  交流输出
  相数
  单相二线+地线
  电压
  高档
  10-300V
  低档
  5-150V
  频率
  50HZ/60HZ/40-70HZ连续可调
  电流
  高档
  2A
  8A
  12A
  20A
  42A
  63A
  42A
  63A
  83A
  125A
  187A
  250A
  312A
  低档
  4A
  16A
  24A
  40A
  84A
  126A
  84A
  126A
  166A
  250A
  374A
  500A
  624A
  负载稳压率
  ≤±1%(纯阻性)
  频率稳定度
  ≤±0.01%
  失真率
  THD≤±2%
  波峰因素比
  3:1
  效率
  ≥85%
  反映时间
  ≤2MS
  显示精度
  4.5位电压表
  解析度0.1V
  4.5位电流表
  解析度0.1A
  4.5位频率表
  解析度0.1HZ
  功率表
  解析度1W
  功率因数表
  解析度0.001
  保护功能
  过流保护,过压保护,短路保护,过温保护,自诊断保护及报警装置
  安规
  绝缘抗阻
  500VDC/200M欧姆
  耐压绝缘
  1800VAC/5mA/1min
  尺寸(MM)
  440x470x150
  430x540x700
  430x770x990
  430x770x990
  600x970x1240
  800x1090x1600
  重量(KG)
  25
  35
  75
  85
  145
  165
  155
  185
  275
  345
  450
  580
  620
  型 号: RFC-11003 单相输入单相输出3KVA
  电路方式: IGBT / PWM调制
  输出波形: 标准正弦波 CF=1.4
  输入电压: 1相2线+地线 220V±15% 50HZ/60HZ±3HZ
  输出电压: 1相2线+地线 相电压(L-N)高档0-300V 低档0-150V
  输出电流: 相电流 高档12A 低档24A
  输出频率:50HZ固定/60HZ固定/40-70HZ连续可调
  频率稳定度:≦0.01﹪
  负载稳压率:≦1﹪
  波形失真率:≦2﹪(纯阻性负载)
  波峰因数比:3:1
  面板显示:输出电压、输出电流、输出频率、 输出功率及输出功率因数(切换显示)
  保护功能:输出过流保护、过压保护、过温度保护、短路保护、自诊断保护及报警装置
  保护反应时间:≦2ms
  整机效率:≧87﹪
  绝缘耐压:1800V AC/5mA/1min
  绝缘阻抗:500V DC/50MΩ
  冷却方式:强制风冷
  噪音:1m处小于60db
  工作环境温度:0~45℃
  相对湿度:0~95﹪(非凝结状态)
  尺寸:440×470×350(mm)
  重量:55KG
  型 号: RFC-11002 单相输入单相输出2KVA
  电路方式: IGBT / PWM调制
  输出波形: 标准正弦波 CF=1.4
  输出电流: 相电流 高档8A 低档16A
  频率稳定度:≦0.01﹪
  负载稳压率:≦1﹪
  波形失真率:≦2﹪(纯阻性负载)
  波峰因数比:3:1
  保护反应时间:≦2ms
  整机效率:≧87﹪
  绝缘阻抗:500V DC/50MΩ
  冷却方式:强制风冷
  噪音:1m处小于60db
  工作环境温度:0~45℃
  相对湿度:0~95﹪(非凝结状态)
  尺寸:440×470×350(mm)
  重量:50KG
