二手脉冲布袋除尘器
发表于:1 小时前 863
  环保除尘器特点 1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,面积少,运行可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。 2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期,了清灰能耗,压气耗量可大为。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地滤袋与阀片的寿命。 3、检修换袋可在不停风机,正常运行条件室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋采用多角形,了袋与的,了袋的寿命,又便于卸袋。 4、采用上部抽袋,换袋时骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件。 5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作中以煤油检漏,漏风率很低。 6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
  脉冲除尘器是在袋式除尘器的基础上改进的新型脉冲,综合了分室反吹各种脉冲喷吹除尘器的优点,克服了分室清灰强度不够,进出风分布不均等缺点,扩大了应用范围。MC型除尘器的结构有其特点,所以了收尘效率、适应能力,了滤袋的使用寿命,经过多年生产实践,设备运行、维修量小、组合范围大,深受广大用户好评。系列产品可广泛用于沥青拌合楼破碎、磨机、烘、炉窑等粉尘及烟尘的收尘,除尘器滤袋的材质一般采用涤纶毡,其允许连续使用温度120℃,如滤袋采用美塔斯高温毡,其允许使用温度可达204℃。本系列除尘器按不同规格电磁阀可组合多种不同规格的除尘器,本系列除尘器能负压或正压操作,其本体结构无任何改变,收尘效率达99.8%以上,净化气体含尘浓度<100mg/m3,本系列除尘器如用于寒冷地区或烟气低于零点时需增设保温加热装置,壳体也要作相应变。
  保护部大气、烟气、粉尘监测结果报告单显示:实测除尘排放浓度10 mg/m'左右,符合,实现了达标排放。除尘器出口粉尘排放浓度低于10 mg/m',已经达到山东省区域性大气污染物综合排放(DB37/2376- -2013)第四时段。1)输送气体中粉尘浓度较高.应在风机壳体及叶片上耐磨层;输送气体中含有过量的腐蚀性杂质和粘性杂质,应在气体进人风机前进行过滤或净化处理。2)定期清收风机内部的灰尘.污垢及水等杂物,防止锈蚀,同时检查风机磨损情况。3)停机时间过长的风机,应定期进行运转,以免轴承弯曲;开机前应校验各部位间隙。5)经常检查轴承温度,超过规定值应立刻停机检查。在任何情况下,均不许采用以冰或冷水来冷却轴承,以免轴衬弯曲。
  布袋脉冲除尘器收集粉尘的运行特点:1、可靠性设计,布可以随主机长期运行,工作极少。2、高适用性设计,布袋脉冲除尘器可适应含尘气体性质的大范围波动,并可根据用户情况做适应性非标设计。3、的结构设计加上严格的滤料及零部件选用,可极为严格的环保要求,脉冲布袋除尘器的排放可确保低于30mg/Nm。4、的进出风道设计,有利于均匀的气流分布。5、防漏风设计,保证布袋式除尘器的漏风率降至低。6、全钢分体结构设计,便于设备的运输及安装,并保证设备的制造精度。除尘设备厂家7、分室脉冲三状态清灰技术,保证尤佳的清灰强度及效果。8、脉冲布袋除尘器停机自清,确保除尘器始终处于工作状态。9、定阻和定时联合清灰及可编程控制。10、自动超温和紧急降温控制。11、非线性均流静压喷管,确保喷吹均匀。12、可选卸灰控制。13、提供集中控制和机旁控制两种选择。
  二手脉冲布袋除尘器
  二手脉冲布袋除尘器
  德福机械设备(梁山)有限公司位于山东省济宁市梁山县经济区,地处风景秀丽、名扬中外、历史悠久的水泊梁山,北依黄河,西靠京九铁路,东临京沪铁路、京福高速:日兰、济广高速贯穿全境,交通十分便利。这里是化工、制药、食品、饲料类二手设备集散地。本公司主要经营:脉冲布袋除尘器、二手混合机、二手反应釜、二手离心机、二手干燥机、二手冷凝器、二手蒸发器、二手制药设备、二手压滤机、二手乳品发酵罐、二手真空乳化机、二手饮料灌装机、二手热风循环烘箱、二手中药提取罐、二手生物发酵罐、二手喷雾干燥机、二手吊带离心机、二手压滤机、二手不锈钢储罐回收,饮料设备,立式、不锈钢储罐、搅拌罐、稀配罐、压力储罐、浓缩搅拌罐、搪瓷储罐,乳品、生物、种子发酵罐、二手蒸发设备、二手列管冷凝器、二手三效四效五效蒸发器、外循环蒸发器、降膜蒸发器、强制循环蒸发器、MVR蒸发器、310S蒸发器,钛材蒸发器、2205双相钢蒸发器、碟式分离机、滚筒烘、列管式冷凝器、钛冷凝器、卧螺离心机、螺旋离心机、污泥离心机。公司对所售设备重讲信誉,价格合理、跟踪服务,并可对无技术的客户提供工程技术人员,从项目的设计、安装、调试、确保所售设备均可正常使用。我们一直致力于“客户满意"为我们的目标。“开源节流、物尽其用,追求更高的性价比,为客户创造价值"是我们奉行的指导思想。
  真诚合作,互利共赢!真诚欢迎您的惠顾!
  上一篇:审核中
