手持式烟气汞采样器测量原理
发表于:2026-1-11 08:06:31 3139
       手持式烟气汞采样器测量原理: 1、通过加热探针前端的活性炭吸附管,对抽取的气态汞进行吸附。 2、通过汞含量和标况干态采样体积综合计算出样气中的汞浓度。 3、通过采样泵和电子流量计,实现气体的抽取和采样体积的精确计量。 4、通过热解析等方式对吸附管进行前处理,配合高频塞曼效应汞分析仪测出汞含量。 MH3030型手持式烟气汞采样器是推出的新一代汞采样器。该仪器严格按照美国EPA Method 30B标准要求,采用高度集成化的研发思路,攻克了超小型制冷器和超小型电子流量计等诸多技术难题,将EPA Method 30B标准汞采样器的加热采样枪、加热管路、帕尔贴冷凝器、和主机全部集成在一只采样枪内,解决了现场采样仪器的携带不方便,现场管路连接繁琐及气密性检测复杂等难题。
2026-3-29 20:51:28 回复
