注塑机产生噪声的解决办法
发表于:1 小时前 603
       一。油泵噪声振动 故障产生的原因: 1、油泵电动机安装不同心。 2、连轴器松动。 3、油泵内部故障。 4、油位过低,从滤油网或接头连接处吸入空气到油液内。 5、从电动机使动轴处吸入空气。 6、油污堵塞滤油网。 7、回油管松动吸入空气或油管在油面上,混入空气到油液中。 排除方法: 1、同心度应调至0.1MM以内。 2、修正连轴器。 3、修理或更换油泵。 4、增加油量在滤油纲和接头位置400mm以上。 5、更换转动轴密封圈。 6、清洗滤油网,过滤油液。 7、清洗滤油网,过滤油液。 8、锁紧回油管路,将回油管加长伸入到油面之下。 二。电机噪音 故障产生的原因: 1、电动机轴承损坏。 2、电动机线圈绕组故障。 3、电动机接线错误,系统压力上升时,噪音增大。 排除方法: 1、更换连接轴承。 2、更换或修理电动机。 3、重新参照接线图接线。 三。总压阀噪音(溢流阀) 1、溢流阀的先导阀前腔内存有空气。 2、溢流阀主阀心上阻尼孔被油污物堵塞。3、先导阀与阀座配合拉伤不密合。 4、弹簧变形或装错。 5、遥控口油流量过大。 6、液压油粘度过低或过高。 7、与回路中元件产生共振。 排除方法: 1、加强密封,反復升降调试压力几次排气。 2、清洗阀体,使阻尼孔通畅。 3、修理或更换。 4、检修和更换弹簧。 5、减少遥控口流理。 6、更换油液。 7、其它元件压力设定不能与溢流阀压力设定值相近。 四。液压油缸噪音(1)油液中混有空气或液压缸中空气未排尽,在高压作用下产生气穴现象而引发较大噪声。此时,须及时排尽空气。 (2)缸头油封过紧或活塞杆弯曲,在运动过程中也会因别劲而产生噪声。此时,须及时更换油封或校直活塞杆。 五。管路噪声。管路噪音通常都是因为液压管路死弯过多或固定卡套松脱所造成。因此,在液压管路部线上要尽量避免死弯,及时检查卡套松紧。 本文由华鸿塑料机械厂整理,我们主营:挤出机氮化螺杆,锥平双螺杆,全硬螺杆。欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。
