阐述分析高低温冷热冲击试验箱噪音问题
发表于:1 小时前 2580
       阐述分析高低温冷热冲击试验箱噪音问题
  冷热冲击试验箱用途;冷热冲击试验机该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性。
  冷热冲击试验箱,温度冲击试验箱,我司是送货上门,指导安装调试,,售后方便,更多了解,咨询。
  那对于冷热冲击试验箱压缩机噪音故障的问题如何分析和解决呢?下面就一起来了解下。
  如何分析和解决冷热冲击试验箱压缩机噪音故障的问题。
  首先,冷热冲击试验箱压缩机噪音异常,产生故障时,需要检查分析以下三个方面:
  1、运转时活塞撞击排气阀。检查排气阀螺栓是否松动。
  2、阀片损坏,更换新阀片。
  3、轴承磨损,修理或更换新的。
  如果是制冷系统故障原因导致,可以参考如下方案,解决冷热冲击试验箱噪音问题:
  1、固定螺丝松动发生振动,解决方法:拧紧固定螺丝。
  2、两箱式冷热冲击试验箱冷冻油太多造成液击,解决方法:检查油位并处理多余的冷冻油3、制冷剂进入气阀造成液击,解决方法:减小制冷剂流量或减少制冷剂充入量。
