机房环境监测系统,由嵌入式环境监控主机、系统报警设备、前端被监测设备及各种传感器组成。中间不需要任何协议转换模块、多功能串口卡、工控机等。机房内被监测设备、各种传感器、报警设备直接与EMS系列机房环境监控主机相接。安装方便,大大减少了因为中间协议转换设备故障、多串口卡故障、操作系统故障所带来的数据采集中断,造成整个监控系统瘫痪的问题。 机房管理人员只要用自己的办公机器打开IE浏览器,输入EMS系列机房环境监控系统主机的IP地址、系统帐号,就可以登录系统。可以看到各监测设备的实时数据。系统日志,报警记录等信息。由此减少了机房管理人员的大部分工作量,工作效率更高,确保机房的长期稳定运行。 机房环境监测系统特点 高度的集中管理 系统基于TCP/IP及SNMP,具有高度的集中管理理念,不仅能够将单个机房内各种动力设备与环境设备的各种状态信息、报警信息、控制命令与历史数据等进行完整的集中监控,并且能够将分布在全国各地的多个机房实现跨区域的集中监控。 灵活的远程管理 系统不仅可实现监控的本地管理,并可提供高可靠的远程管理,管理者可在Internet上通过web浏览方式,实现在任意终端上的远程查看各机房内设备、系统的运行情况,如果权限允许也可对设备、系统进行控制管理。 的报警处理 系统可区分多级报警级别,根据用户需要设定报警级别,报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警、处理,并对应各级别发送报警信息;系统提供电脑屏幕、多媒体语音、、手机短信、等多种报警方式供用户选择,在发生报警事件时,保证警情的及时告知;系统还可通过智能语音组合对分布在不同区域及不同设备的警情进行定位式报警,方便管理者准确了解发生警情的位置及状态,可实现现代化机房管理的无人或少人值守。 的数据管理 系统自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、故障时间等信息进行完整地记录,提供实时动态曲线与历史曲线两种查询方式,方便管理者借助直观的图形显示,快速分析系统运行状况,为管理者提供完备的系统操作维护资料。系统内嵌报表管理系统,可提供常用的日报表、周报表、月报表。 可靠的安全管理 系统具有的权限管理功能,可对管理者和使用者分配不同的操作使用权限,并对所有管理者和使用者根据职能进行分组管理,防止系统信息泄露和被非人员所干扰。 系统的高可靠性 系统全部硬件设备均为工控设备,信号处理接口板:其平均时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性。中心监控设备采用嵌入式LINUX系统软件,具有很强的防病毒能力。 友好的人机界面 系统提供电子地图显示,能够数字化地逼真模拟出各机房设备环境布局和运行状况,令操作人员一目了然。参数实时动态显示,界面汉化。 的智能联动 系统能够对相关设备或子系统实现全自动化联动控制(譬如消防系统报警后,控制门禁开启,邻近摄像机录制现场画面),提高设备、子系统运行效率,避免人为延误操作。 的兼容性 系统支持MGE、EXIDE、LIEBERT、APC、BORRI等UPS,STULZ、HIROSS、LIEBERT、RC、ATLAS、ISOVEL等机房精密空调,及其它各大厂商生产的各种智能设备。 的扩充功能 使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、图形、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,而自由修改监控系统。 开放式的接口 系统缺省为用户提供丰富控件和图库,若用户有行业特殊需要,可以根据要求定制开发控件及开发图库。客户系统对这些扩充没有任何限制,而且基本结构不用改变。 系统的成熟 系统采用工业级标准设计运行,监控软件达到国内水平,性价比达到国际水平,已在全国各地获得广泛应用。 机房环境监测系统组成 主要包括三部分:监控装置、传输通道、监控中心。其中,软件架构拓扑组成,一个监控管理中心可以同时管理不少于200个无人机房。 |
