孔板流量计如何衡量流体流量大小: 孔板流量计的特点 标准型节流装置无须实流校准,即可投用. 孔板计算采用国际标准与加工 孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用. 采用进口单晶硅智能差压传感器 孔板流量计节流装置结构易于复制,简单\牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉. 智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整. 智能孔板流量计可同时显示累计流量\瞬时流量\压力\温度. 具有在线\动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断\自行设定量程. 配有多种通讯接口 稳定性高 一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器. 孔板流量计具有高精度,的自诊断功能. 孔板流量计的技术参数: 量程范围宽\大于10:1 孔板流量计技术指标: 高精度:±0.075% 高稳定性:优于0.1%FS/年 高静压:40MPa 连续工作5年不需调校 可忽略温度\静压影响 抗高过压 孔板流量计的工作原理:充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的.江苏中能仪表科技有限公司孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量.孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等.孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体\蒸汽\气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油\化工\冶金\电力\轻工等部门.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
