工业园区便携式隔油隔渣设备安装流程
发表于:2026-6-17 10:26:01|本帖共 1,509 字 3024
       工业园区便携式隔油隔渣设备安装流程
  隔油设备油水分离装置的种类:目前市场上销售的隔油设备有传统的三段式隔油池、刮油式隔油设备、一体化隔油设备等。隔油设备的标准:隔油率是评估隔油设备的标准,传统三段式隔油池隔油提升设备的隔油率和刮油设备的隔油率在50-70%左右,一体化隔油设备的隔油率在92%左右。传统三段式油水分离器隔油池:采用三段式箱体结构,利用水位差原理自流式设计。水箱进行除渣处理,第二节水箱进行油水分离,第三节水箱收集不含油污的污水排放。优点是结构简单,砖结构也可采用不锈钢加工。缺点是隔油率低,去渣和清除废油会污染周边环境。
  金球油水分离提升设备的整体密封设计确保无气味泄漏。特殊设计的通风装置能有效防止异味泄漏,及时吸入空气,防止可能出现的真空现象,保证设备安全有效运行。我公司生产的餐厅油分离器全部采用不锈钢制造,整体结构紧凑,外形美观,布局合理,占地面积小,安装维护方便。根据环境保护的要求,含有饮食废油的污水不能直接排放到市政管网上,油污不能长期排放到管网上,水垢堵塞管道!
  工业园区便携式隔油隔渣设备安装流程
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  伴随着社会的发展,人们的生活水平不断提高,但目前生活污水的无限制排放严重影响着人们的生活环境。尤其酒店、餐馆、工厂食堂、餐馆等特殊场所的厨房污水排放,油脂、悬浮物、固体残留物含量较高,如不经过预处理,直接排入城市污水管道将造成极大的危害。可以有效地缓解杭州油水分离器的难题。油污的处理方式简单粗暴,造成下水道堵塞,甚至影响到整个地区的下水道网络。
  根据厨房大型超市油水分离器维护保养方案生产厂家的营业执照、产品检验报告等相关资料。看隔油隔渣设备厂家是否正规。可以从证明材料入手,比如厂家是否有营业执照。如果是,说明厂家是的。了解厨房油水分离器的工作原理和所用原料及相关配件的品牌。厨房油水分离器实现油水分离的原理有很多。大致可以分为物理原理分离器和化学原理分离器两种。
  设备定期维护检查其电机控制部分是不是正常运行,以及绝缘性能是不是正常;每月至少清除隔油箱一次,清理完毕后务必将油水分离器注满清水;定期进行用热水清理滤器,将进水过滤网上的杂质倒掉,清除干净;假设是带自动格栅机的的设备(常见于隔油池),需要运行前排查自动格栅机上是不是有杂质干扰运行;每天应关闭电源,对隔油箱和隔渣箱清除,以保证水流平缓畅通。
  饮食污水排入管道后,管道内容容易积存,特别是动物油脂容易形成油块。这种情况在餐厅、小吃街、烧烤摊聚集的地方尤为严重。如果这种油块堆积在管道内,即使用高压水枪也很难疏通,只能进入管道取出。安装隔油池时,必须将污水出口连接到油水分离器上的栅栏进水口,出水口可以直接连接到其他设备上。安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
